行业动态
森精机在CNC车床中追加20刀具角鼓型刀具台
2007/8/8 9:02:00
森精机制作所在CNC车床“NL1500”和“NL2000”系列中追加了20刀具的角鼓型刀具台型号,并将于2007年7月9日开始接受订单。刀具安装数量最多为20个。可支持加工工序繁多以及原来12刀具角鼓型刀具台难以自动化加工的工件。 主要面向汽车部件和油压及空压设备等的加工。价格方面,NL1500/500为1148万9600日元,NL2000/500为1198万9600日元。      NL1500和NL2000系列的最大加工直径均为278mm,X、Y、Z轴的移动量分别为260mm、100mm及580mm。刀具台的分度时间为0.25秒。主轴的最高转速方面,NL1500为6000rpm、NL2000为5000rpm。      铣床配置方面,转塔式(Turret)刀具台中配备有内置式马达。另外,还配备了该公司在复合加工机床“NT/NZ”系列中采用的高刚性旋转系统。驱动旋转刀具的马达的最高输出功率为5.5kW。
  (摘自:中华塑料机械网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
