新品速递
威纶通科技即将推出MT505TV5高速小型人机界面
2007/8/24 10:11:00
MT505TV5是专为工控行业小型触摸屏的需求而最新开发的机种。相较于MT506T节省高达50%的空间,体积虽小但功能配备极为先进。
   采用256色的TFT液晶显示,搭配最新的LED背光技术,不但维持300cd/m2的高亮度,并且大幅度提高使用寿命。荧幕解析度高达480x272,比MT506T解析度还多了70%。
   在编辑软件上使用客户早已熟悉的EasyBuilder 500的最新升级版本V2.7.3。所有MT500的软件功能除时钟和配方外都可以在MT505TV5上实现。更为重要的是,MT505TV5采用高效能的32位元RISC CPU 所表现的高反应速度超越市面上各种小型触摸屏。
◆ 产品特征
480x272 256 色TFT LCD
32 bit RISC CPU 200MHz
小型精简
面板防水符合NEMA4/IP65
串口RS232/485 4/2 线
◆ 产品规格
外壳: 高韧度工程塑料
显示器: 256 色TFT LCD
CPU: 32位元RISC
DRAM: 4MB
内存: 2MB
配方: 无
串口: 1 RS232 串口 (PC-HMI)
       1 RS232/485 串口 (HMI-PLC)
实时时钟: 无
输入电源: 12-28VDC,
            0.3A@12V,0.15A@24V
外形尺寸(W x H x D): 128 x 102 x 38mm
重量: 大约 0.3 kg
使用软件: EB500 V2.7.3
◆ 触控面板
类型: 4线电阻式
解析度: 连续式
寿命:100万次
◆ 环境规格
操作温度: 0�- 45�C (32�- 113�F)
储存温度:-30�- 70�C(240hrs)
环境湿度: 10% -80% @ 40�C, 无凝露
震动: 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟)
电磁干扰: 符合 FCC class A
CE认证: 符合 EN50081-2 and EN50082-2 标准
防水性:前面板符合NEMA4/IP65
◆液晶荧幕
显示器: TFT LCD
显示面积: 95.04(H) x 53.856(V) mm
色彩: 256 色
解析度:480 x 272
点距 (HxV, mm) : 0.198 x 0.198
视角:80/80/80/80 (T/B/R/L) (�)
亮度 (cd/m2) 300
背光 LED
对比 400:1
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
