文化类特种纸的特点和用途
2007/8/29 9:10:00
1) 无碳复写纸(无碳纸):制造这种纸没有采用复写的碳料成分,因此把它取名为无碳复写纸,简称无碳纸。无碳复写纸归入特种纸之列的原因是:首先,纸的结构特殊。无碳纸一般分为上、中、下页纸,每页纸上又有三层不同的结构,这是过去的普通纸所没有的;其次,添加的化学品特殊。例如无碳纸需要制备微囊,使用无色染料、显色剂等,而普通纸却只需添加一般的化学品(如松香胶、变性淀粉)就可以了;第三、加工工艺特殊。无碳纸的涂抹作业依不同面层面而异,需要经过多次涂抹,而且加工技术难度较高。而普通纸有时就不必另行加工了;第四,应用领域特殊。无碳纸多数用于金融财政、航空航天、电子通讯、国防军事等部门。
2) 特种书刊印刷纸:一般认为书刊印刷出版离不开胶版纸、胶印书刊纸、铜版纸之类。但是,由于印刷技术的突飞猛进和多元媒体的互相竞争,许多高级印刷花纸(名称五花八门,如蒙肯纸、压纹纸等),已经成为图书出版业的新选择。这些适合特殊印刷/包装的特种纸品,名目繁多,快步挤进书刊出版业,打破了原来“印刷用纸”的一统天下和标准开本的老一套,让特种(艺术)纸异军突起,使书刊面貌焕然一新,吸引了更多的读者和收藏家。
3) 防泄密纸:加拿大公司研制出的一种表面经过特殊处理的纸。在需要保密的地方,只需用配套的专用钢笔---划线器划分出来即可。这种钢笔水透明无色,与纸面接触会产生一条复杂的花纹。花纹不妨碍文章的阅读,但会破坏复印机敏感元件的正常工作,使复印后的文章中的保密地方出现一条黑带,从而达到保密的目的。
4) 防篡改纸:法国开发了一种防篡改安全纸张“Secura”。它采用先进的压缩印刷技术,笔尖、点阵打印机或凸版印刷产生的压力作用于“Secura” 纸上时,会与纸张纤维的内部及纸背面引起化学反应,一分钟后即在纸背面上出现记号或文字图案。而在纸的正面,有一层化学制剂,可防止文件被涂、擦、划、刮和彩色复印。如果用有机溶剂、氧化还原剂、酸、碱等溶剂来涂改时,制剂会进入纸张纤维,并在其中留下一个彩色记号。该纸的表面还附有一层调色剂,如用橡皮擦或用刀刮划,也会在纸张表面对纸纤维内部产生一个彩色记号。
5) 会发声纸:日本奥林巴斯光学工业公司开发出一种会发声的纸,用特殊扫描笔读取印在纸上的细点条码,就能听到声音。该公司和出版社合作,出版会发声的书。该书用宽8.4mm的细点条码记录声音,借助扫描笔帮助,读者可以从耳机中听到声音。
6) 耐压纸:在木材纤维中加入合成纤维,再经过特殊加工处理后制成的一种弹性强、韧性好的纸种。用它可印书报杂志、名片等,经久耐用。
7) 纳米防水纸:除保持纸张原有的书写、复印等功能外,还具有普通纸所不具备的超级疏水性和防潮、提高印刷表面强度、降低伸缩率的特殊性能。由于其增加的成本仅为普通纸成本的10%左右,这种纳米防水纸具有良好的市场潜力,可以用来印刷耐水书刊、长期保存的文件、军事地图等。
8) 安全线纸:安全线又称防假线、张伯伦线,它是在抄纸时利用特殊装置将由金属或塑料制成的线加入纸页中特定位置的一种防伪标志。目前常用的有:隐形单色与双色荧光安全线;在室温下呈现不透明粉红色,当用手指给以局部达到37℃时,加热处显示缩微印刷文字的热敏安全线;印有紫外荧光文字的安全线;颜色随观察角度而变化的安全线;不仅可以颜色变化还含有图案变化功能的激光全息安全线;用特定仪器检测的金属和磁性安全线;防止利用彩色复印机造假的段间隔暴露于纸面的开窗安全线。
9) 防复印纸:是防止将原件经过复印机复印出和原件完全一样的制品,避免其达到伪造的目的。
所谓防复印就是防止将原件经过复印机复印出和原件完全一样的制品,避免其达到伪造的目的。利用底色花纹印刷,隐藏文字、花纹、图案的防复印纸的特点,是在纸上印有阅读或辨认时几乎没有任何障碍的底色花纹,这是一种极细的网点花纹或隐藏的文字、图案印刷。一旦复印后,花纹或隐藏的文字、图案就鲜明地显现出来。防复印纸又有下列分类:
A VIOD标识纸
含有一种防止彩色复印的物质,当将商标等防伪印刷品用彩色复印机复印或扫描仪扫描时,它会清楚地显示“VIOD”字样,标识印成黑白两色。这种VIOD标识可用于CD-ROM、电脑软件、化妆品等的包装上。
B 着色防复印纸
其原理是用特定的染料和颜料将基纸着色,复印时经曝光,因文字图像部分和背景有相同的吸收,反差消失。对感光体曝光时几乎全曝光,没有反差,复印件全部变黑而不可能形成图像。这种方式的缺点是原件不容易辨认。目前已实用化的颜色是红褐色。
C 光致变色防复印纸
所谓光致变色就是某些特质经光照后颜色发生变化,离开光照后返回原色。光致变色防伪纸就是含有这些物质的防伪纸。这种防复印纸是在纸基上涂上化学变色(着色或消色)材料,在复印过程中利用曝光被激发而变色,使背景部分和图像部分的反差没有差别而不能被复印。原件离开复印机后,背景部分再度回复到无色状态。
D 光致发光防伪纸
在复印曝光时由于光激发而发光,复印物变成白色状态而不能被复印。
E 荧光纸
利用纸基上含有荧光物质(造纸过程添加荧光助剂或采用荧光纤维),在复印过程中利用荧光物质的发射波长的长短,使复印件变成全黑色或全白,达到防复印的目的。
F 漫射防复印纸 此类防复印纸在纸基表面涂上一层直径很小而发射率较大的材料,如铝粉、10粒径的二氧化钛、吸收红内线的玻璃粒子等,通过纸面的漫发射来覆盖或减少纸与图像的反差,使复印件呈现黑色而达到防复印的目的。
G 偏振防复印纸
这种防复印纸是将偏振片制成膜覆盖在纸基上,在复印时利用光的二色性,减少字与纸对感光鼓的反差,使复印件呈黑色。
H 热致变色防复印纸
这种防复印纸是在纸基上涂有常温时为无色的热致变色材料,当进行复印时,由于复印机的发热而发色,使图像部分和背景之间的反差消失而不能复印。当恢复到常温时消色,背景部分即原件变成原来无色状态。目前采用的是荧烷素消色的无色材料、苯酚显色剂,氨基苯基汞双硫腙盐等。
信息来源于:中国纸业网
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
