西门子推出新工业移动通讯产品SCALANCE W786-1PRO/2PRO
1.1 SCALANCE W786-1PRO
SCALANCE W786-1PRO 网络接入点的功能与工业无线局域网 SCALANCE W788-1RR 接入点相似。其具有一个无线通讯模块,使得 W-786 设备可以用于以太网客户端模式。
唯一的不同是:W786-1PRO 没有iPCF功能(快速漫游)。
与 SCALANCE W788-1RR 的机械差异:
• 坚固结实稳固坚实的莱克桑塑料外壳
• 温度适应范围得到扩展:-40�C 到 70�C
• 具有带有电气型 RJ45 连接器或在使用多模光纤情况下带有 ST 连接器的多种版本
• 具有内置天线版本和可使用外置天线的多种版本(使用外置天线的产品版本身不提供天线)。
SCALANCE W788-1RR 的一般机械特性
• 防护等级IP65,免冷凝
• 集成了无线通讯模块——可以在 2.4 GHz(IEEE 802.11b/g 标准)和 5 GHz(IEEE 802.11a/h 标准)间切换。
• 具有符合 IEEE 802.3af 标准的以太网供电(PoE,Power over Ethernet)的电气型版本,而且所有版本都可以使用 48V直流外部电源供电。
• 可选配使用 C-PLUG (组态插件)和 PRESET-PLUG (预设插件)选件
可作为附件提供 12-24 V 直流或 110-230 V 交流供电的供电设备。该设备可以作为备用电源使用。
SCALANCE W786-1PRO 可以适合于安装在墙上,但在使用安装套件的情况下可以安装在标准导轨或 S7-300 安装上,也可以安装在柱形物上。
注意:如果使用 35mm DIN 安装导轨,请遵循用户手册中关于安装牢固性的注意事项。
与 SCALANCE W788-1RR 设备的情况相同,由于相关法规许可的关系,SCALANCE W786-1PRO 只有个别版本对美国市场供货。
1.2 SCALANCE W786-2PRO
SCALANCE W786-2PRO 接入点的功能与工业无线局域网 SCALANCE W788-2RR 接入点相似。其具有两个无线通讯模块。
唯一的不同是:W786-2PRO 没有iPCF功能(快速漫游)。
SCALANCE W786-2PRO 的机械和电气特性以及供货范围与 SCALANCE W786-1PRO 相同。
2. 订货数据
3. 应用
- 运行温度–40�C 到 70�C, 免冷凝
- 使用10/100 Mbit/s 以太网端口(RJ45)或 100Mbit/s FOC(光缆)(ST 连接器)连接有线以太网络,
- 外置天线使用连接器或在设备内集成天线
- 无线方式的确定性(可预测)通讯
- W786-1/2PRO 在功能上与 W788-1/2RR (除了 iPCF 功能) 兼容
- 防护等级IP65, 坚固的塑料外壳
- 符合WPA2/IEEE 802.11i 标准的最新的数据安全要求
- 在故障情况下可以使用 C-PLUG(configuration plug,组态插件)选件快速更换设备
- 可用于具有可与用户进行同时通讯功能的无线骨干网应用,涉及点到点无线线路、户外应用、温度敏感性应用、港口后勤保障、吊装系统、日照强烈区域等等。
4. 技术数据
5. 用户利益
- 可用于气候要求苛刻的地区(抗盐雾、抗紫外线、运行温度范围宽达 -40�C 到 70�C)
- 在所覆盖区域的广域网(漫游)内允许任意安装移动终端设备。
- 可用于网络接入困难的区域。这可以简化建设方式。
- 可以在任何时间和地点获取所需信息并进行设置变更,以加快工作流程。
- 具有灵活的重新调整功能(例如,快速改变控制场所或在可能的工厂扩建/整修情况下更改配置)
- 实现了从管理控制等级到字段级别的均匀网络,节省了在不同级别间的使用网关,并简化了重复性的培训
- 无老化及磨损——节省了对连接器、拉链、炭刷、滑动触点以及缠卷机构等插件的维护和维修。
- 借助SINEMA E 规划、仿真和配置软件的帮助,可以简化通讯网络的安装,进而使新的工厂区域可以快速投入使用。
- 具有 2.4 GHz 可以自由访问的频率带宽,因此无须再授权变更改。对于使用 5 GHz 频率带宽的情况,必须遵循当地法规。
- 安装在有害区域(Zone 2或更高有害级别区域)具有成本效益
- 使用无线传输避免了由于强烈震动或恶劣的污染条件造成的通讯中断。
- 可预测数据通讯(确定性)并可以定义无线线路上的响应时间。
- 可靠的无线连接(例如,使用冗余连接、自动漫游、无线连接到工业以太网(强制漫游)的中断、无线线路的循环监视(连接检测)或IP连接监视(IP有效性)。
- 具有良好的投资安全性——因为所有产品均符合世界认可的 IEEE 802.11 标准,适合于使用 2.4 GHz 和 5 GHz 频率。
6. 其它
订货地址:
SCALANCE W786-1PRO、W786-2PRO 以及安装套件:LZN。
推荐使用的以太网铜芯电缆:
• IE FC TP 标准电缆 GP 2 x 2 (A 型),订货编号 6XV1 840-2AH10
• IE TP 扭转电缆2 x 2 (C 型),订货编号6XV1 870-2F
• IE FC TP 扭转电缆 GP 2 x 2 (C 型),订货编号 6XV1 840-2AH10
推荐使用的光缆
• FO 标准光缆 GP,订货编号 6XV1 873-2A,最小绑束半径:65mm,可以从 “IK PI 目录”中查阅关于与装配电缆和连接器的相关信息。
由于 SCALANCE W-786 的无线通讯许可与 SCALANCE W-788 系列产品不同这一事实,我们将针对SCALANCE W-786 接入点提供其自己的配套固件( FW版本:3.2.20)。
对于推荐使用的光缆,目前只推出了最低使用温度能达到 -25�C 的光纤版本。我们即将发布最低使用温度能够达到 -40�C 的版本。在铺设、连接光缆的时候,请遵循用户手册中相关的装配指导。
SCALANCE W-786 产品仅可使用以下 SIMATIC 网络天线及附件:
天线:
• ANT795-6MN
• ANT792-6MN
• ANT793-6MN
• ANT795-6DN
• ANT792-8DN
• ANT793-8DN
• ANT792-4DN
• ANT793-4MN
避雷器:
• LP798-1N
电缆(RCoax 型):
• N-Connect 公接头/公接头柔性连接电缆:1m、2m、5m、10m
• N-Connect / R-SMA公接头/公接头柔性连接电缆:1m、2m、5m、10m
• R-SMA/SMA 公接头/公接头柔性连接电缆:0.3m, 2m
配电盘套管(RCoax 型):
• N-Connect/SMA 母接头/母接头 面板引线
天线及附件的订货地址:Fuerth,短时期内就可交货。
可选的供电配件 PS791-2DC 和 PS791-2AC(12-24 V DC 和 110-230 VAC)将在 2007 年 7 月中旬分别推出。
根据预期,在 2007 年 6 月之前,SCALANCE W-786 将能够通过 SINEMA E SP2 进行配置。
1. 产品说明
除了将 SCALANCE W-786 接入点直接连接到 48V DC,或通过符合 IEEE 802.3af 标准的PoE 供电,还可以应用新的供电适配器 PS791-2DC 和 PS791-2AC选择进行其它标准电压的供电。
电源适配器 PS791-2DC 可用于 12-24 V DC 供电,PS791-2AC 可用于 110-230 V AC 供电,这两种适配器都是专为 SCALANCE W-786 生产线设计的。它们的机械设计参数与 SCALANCE W-786 接入点相匹配,并可以集成到后者之中。
2. 订货数据
3. 应用
PS791-2DC 供电适配器是一个 DC/DC (直流/直流)供电设备,输入电压可以为 12-24 V DC,输出电压对所有 SCALANCE W-786 产品均为 48V DC。PS791-2AC 供电适配器是一个 AC/DC (交流/直流)供电设备,输入电压为 110-230 V AC,输出电压对所有 SCALANCE W-786 产品均为 48V DC。
4. 技术数据
相关链接:西门子自动化与驱动集团工业自动化系统
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
