行业动态
新型数控万能车床
新型数控万能车床
2007/9/12 9:20:00
NEF系列的第四代数控万能车床以低价位为您提供具有众多特性的极高效率。只需少量投资,即可拥有无与伦比的性能。   长期以来,“NEF”一直代表着先进的车床技术,舒适的操作环境和优良的性价比。目前,吉特迈集团推出第四代新产品入门型车床,在质量和技术上成功地挑战了亚洲地区的低价位产品。 该产品系列极富竞争性和诱惑力:作为全新的入门型机床,售价仅为RMB 389,900起,却拥有在世界范围内同类型机床中没有的优异性能和卓越表现。   例如,具有15"液晶显示器的钢结构可摆动DMG SlimeLinePanel,具有图形操作界面和3D实时模拟的高级控制系统,在驱动功率达24 kW、驱动力矩达720 Nm时,转速可达4,000rpm。   在此价位的同类型产品中,4导轨床身和30°倾斜工作台是唯一的,它专门为改善排屑性能和优化设备可操作性而装配。另外,巨大的加工空间和8 刀位刀塔为NEF 400 / 600机床带来了极高的柔性:直径达350 / 550 mm的盘类零件和长度达650 / 1.200 mm的轴类零件能够在极短的时间内精确地被加工出来。 其他如数字驱动的主轴和具有高动态性和稳定性能的直线导轨也是确保最高加工进度和最佳表面质量的重要因素。   带液压顶尖的可控尾座、完备的安全性以及采用绿色喷涂的(可选配金属漆)机床的极小占地面积,所有这些都是机床向细节方面取得巨大发展的进一步标志。   NEF系列产品特点:  带15"-液晶显示器和最新 3D-软件的可摆动 DMG SlimLinePanel   通过4-轨道工作台和半圆形可移动窗方便实现轴类加工   8刀位刀塔   带液压顶尖的可控尾座   动态直线导轨   通过30°倾斜工作台改善人机工程和排屑条件   数字驱动主轴实现极优的加工表面和极高的精度   主轴转速4.000 rpm,驱动功率15 / 24 kW , 扭矩400 / 720 Nm   大加工空间,卡盘装夹加工直径达350 / 550 mm,长度达650 / 1.200 mm的轴类零件   集成的安全性,安全集成, 双重检测安全性。
  (摘自:中国机床网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
