离型纸及其主要特征
2007/9/14 9:06:00
一基本资料
1名称:俗称硅油纸,或者防粘纸.
2构造:离型纸有三层构造,第一层底纸,第二层是淋膜,第三层是硅油.
3作用
(1)格拉辛(底纸为格拉辛)硅油纸:耐高温,防潮,防油,一般用于食品行业包装.
(2)普通离型纸:防潮,防油,起到产品的隔离作用.
4适用行业:电子,汽车泡棉,印刷等,它的使用范围大部分和具有粘性的特别在一起,特别是胶带.所以,一般要用到胶带的产品都会用到离型纸.
5分类
(1)按颜色:
A单硅白色离型纸,指一面是素纸,一面是硅油.较常用.
B单硅黄色(蓝色)离型纸,指二面都是黄色(蓝色)的离型纸.
(2)按克重:从35克至250克(可以更高)不等.
(3)按有无加硅油可分为硅油纸,和淋膜纸.
备注:淋膜纸就是只有底纸和淋膜,如果是硅油纸就是指三种纸都有.
(4)按单双面分.
A双硅单封,指一面是硅油,一面只有淋膜,该种对干净度会有所提高.
B双硅,指两面都是硅油.
C单硅.
D淋膜纸,也可称为白塑纸.
(5)按产品材料生产地.
A国产.
B进口.
二离型纸的几个特点.
1干净度.是指表面的干净和清洁度.因为离型纸厂家的生产环境不尽相同,大部来说不是无尘工作室,由于成本的问题,也不可能采用无尘工作室,一般来说都是普通的厂房,好一点的会在环保和环境方面有很多的改进,这些都会对干净度产生影响.
2离型度,指离型纸的离型程度,在这点没有绝对的值,看每个厂家的配方不同来决定.
3剥离力,剥离力是指当产品撕落时,是否容易,当然这有严格的测试标准.
三离型纸的选择.
在离型纸的选择方面,主要考虑到成本,产品质量,生产程序,所备产品的特性,使用情况.
1所备产品特性:现在国内较常用的胶带为韩国的三芝,日本的日东,美国的三M等.因为不同的胶带胶水特性不同.这决定了我们在选择离型纸的时候要考虑该方面的情况.
2成本:国内和进口的离型纸有很大区别,普遍来说国内的离型纸的口啤并不是非常好.特别是体现在备三M的胶带和日东的胶带,经常会出现表面有雾状或者离型度太低,不能够把离型纸和产品很好的撕开的情况.只是国内的离型纸肯定比进口的便宜.并且有一个比较大的价格比.如果考虑到公司的产品是出口所用,当然最好建议使用进口的离型纸,在出关方面会比较顺利.由于国产离型纸的生产设备及生产水平的特点.决定了国产离型纸在某些产品上的不稳定性,严重的后果就是会造成胶带的浪费.
3生产程序.这里重点是是否要冲压或者切割,一般涉及到冲压或者切割时,会要求离型纸的厚度,因为低克重的离型纸在用于冲压的时候,不易冲断,当然,这也和底纸的易碎度有关,易碎度不好的底纸在冲压或者切割的时候会把纸和产品撕开.达不到理想或者说想要的效果.
4使用情况.这点主要体现在,有些产品只是需要在运输过程中保持产品的平衡度,那么它会要求产品和离型纸结合时不易跌落.
关于离型纸的选择,主要是适合,在个人理解来说.没有绝对好的,也没有绝对坏的,国产有国产的优势,进口也有进口的强项.离型纸的选择等于是一个高考的过程,因为要综合考虑所有的因素.在各种因素均衡的情况下达到一个合理又能降低成本的效果.
信息来源于:中国纸业网
(摘自:0)
(摘自:0)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
