日本DATALINK 推出DL-U232A协议转换器
DL-U232A是USB/RS232C协议转换器。DL-U232A为计算机增加一个RS232C端口,与标准的RS232C端口一样便于使用,尤其适用于没有RS232C端口的计算机。DL-U232A的另一大特点是,可以用于工业现场,使PC、手提电脑等方便地与机床、PLC互相通信。
特点:
兼容 USB2.0 标准,支持 Windows 2000/XP
RS232C 采用 Dsub9 针 (DTE) 接口
设备虚拟成标准的 RS232C 端口 , 不占用 PC 的串口资源
全双工通信 , 最高通信速率可达到 460.8Kbps
支持串口的所有信号线
支持 MODEM 控制 , 流量控制
可以用于工业现场 , 与机床 ,PLC 通信
USB 总线供电 , 无需外部电源
性能参数
环境要求 温度:0~50℃
湿度:30~80%(没有结露)
保存条件 温度:-30~ 50℃
消耗电流 5V/100mA(最大)
外形尺寸 W59.5�H33�D16.5(mm)(含突起物)
重量 约40g
RS232C 最大通信速率 460.8Kbps
数据位 7、8
停止位 1、2
奇偶校验位 无、EVEN、ODD
流量控制 XON/XOFF、RTS/CTS、DTR/DSR
接口 Dsub9(DTE)
认证 EMC CE(Class B)
安全认证 UL,CUL,TuV,PSE
日本DATALINK的RS232C/RS485 协议转换器 CD485/V
DATALINK 符合ZigBee标准的USB无线单元 DLNET-UZ
DATALINK网络监视/PC资产管理工具 DL-Sniffer
DATALINK最新推出网络监视/PC资产管理工具 DL-Sniffer
DATALINK出品的高品质USB/RS232C协议转换器 DL-U232A
