新品速递
菲尼克斯VARIOSUB首次采用了IP67安装系统,适用于以太网
工业以太网——符合EN 50173(ISO/IEC 11801)的结构化建筑布线。EN 50173标准从办公室标准发展而来,现在已成为广泛应用于生产领域的公认标准。 VARIOSUB是首款由菲尼克斯电气开发出的适用于恶劣环境下的电气元件。
VARIOSUB RJ-45适用于设备、基础元件、控制柜以及100Mbps的高传输速率以太网。 设备侧带有各种孔式插芯和面板安装框架,线缆侧安装有带针式插芯的套管。
适用于所有工业应用的产品系列
�接线端子盒是从建筑物永久性布线到设备和系统连接灵活布线的过渡产品。 牢固的金属外壳和操作简单的LSA连接保证了可靠的连接。 标准的RJ-45连接器可与VARIOSUB RJ- 45/ IP67结合使用,即在调试和维护阶段可以使用标准的诊断设备和笔记本。
�系统安装采用了VARIOSUB工业强化电缆。 Cat 5电缆具有坚固的PUR层电缆保护外壳,有二对或四对两种双绞线可供选择。 例如,利用接线电缆将生产系统与接线端子盒连接。 除了库存外,我们可以提供不同规格的5m(16.40英尺)长的电缆,也可根据客户要求定制。
�用于穿墙套管的孔式插芯可将以太网接口延伸到控制柜或设备中。 通过闩锁套筒,将面板安装框架固定在墙壁上。
�用符合IP67的保护盖保护好未被使用的孔式和针式插芯 。
�还提供一些有用的附件,如用于标准控制柜出口的适配器面板和组装工具,从而完善了该安装系统。
�各种以太网电缆可在现场相互连接,符合IP67保护标准,并通过VARIOSUB RJ- 45/ IP67耦合保证其牢固地安装在墙面上。 例如,可方便地更换牵引链中的电缆。
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
