新品速递
小身板大能耐 威纶通MT505TV5引领小型触摸屏新潮流
2007/9/4 10:24:00
浓缩的都是精华,用这句话形容威纶通科技最新推出的MT505TV5小型人机界面是再也恰当不过的了。
威纶通MT505TV5是深圳市威纶通科技有限公司专为满足工控行业小型触摸屏的市场需求而最新开发的机种。相较于MT506T,MT505TV5节省高达50%的空间,体积虽小但功能配备极为先进。
威纶通MT505TV5采用256色的TFT液晶显示,搭配最新的LED背光技术,不但维持300cd/m2的高亮度,并且大幅度提高了使用寿命。荧幕解析度更是高达480x272,比MT506T解析度还多了70%。另外,威纶通MT505TV5编辑软件上使用客户早已熟悉的EasyBuilder 500的最新升级版本V2.7.3,所有MT500的软件功能除时钟和配方外都可以在MT505TV5上完美实现。更为重要的是,MT505TV5采用高效能的32位元RISC CPU 所表现的高反应速度超越市面上各种小型触摸屏。
江山代有才人出,各领风骚数百年。威纶通MT505TV5小型人机界面的问世,必将带来工控行业小型人机界面市场的一次更新换代。威纶通MT505TV5卓越的性能,必定为您创造更多的价值!
MT505TV5的性能参数:
◆ 产品特征 
480x272 256 色TFT LCD 
32 bit RISC CPU 200MHz  
小型精简 
面板防水符合NEMA4/IP65
串口RS232/485 4/2 线
◆ 产品规格 
外壳: 高韧度工程塑料 
显示器: 256 色TFT LCD 
CPU: 32位元RISC 
DRAM: 4MB
内存: 2MB
配方: 无 
串口: 1 RS232 串口 (PC-HMI)
     1 RS232/485 串口 (HMI-PLC) 
实时时钟: 无 
输入电源: 12-28VDC,
         0.3A@12V,0.15A@24V 
外形尺寸(W x H x D): 128 x 102 x 38mm 
重量: 大约 0.3 kg
使用软件: EB500 V2.7.3
◆ 触控面板 
类型: 4线电阻式 
解析度: 连续式 
寿命:100万次
◆ 环境规格 
操作温度: 0�- 45�C (32�- 113�F) 
储存温度:-30�- 70�C(240hrs)
环境湿度: 10% -80% @ 40�C, 无凝露 
震动: 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟) 
电磁干扰: 符合 FCC class A 
CE认证: 符合 EN50081-2 and EN50082-2 标准
防水性:前面板符合NEMA4/IP65
◆液晶荧幕
显示器: TFT LCD
显示面积: 95.04(H) x 53.856(V) mm
色彩: 256 色
解析度:480 x 272
点距 (HxV, mm) : 0.198 x 0.198
视角:80/80/80/80 (T/B/R/L) ()
亮度 (cd/m2) 300
背光 LED
对比 400:1
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
