研华推出采用Intel 酷睿2 双核处理器和具有双PMC扩展功能的CompactPCI刀片系统
Date: 2007-9-12
30日 中国台北 - 研华刀片电脑事业部今天宣布推出一款采用了高性能Intel 酷睿2 双核和酷睿双核处理器的新型的MIC-3392 CompactPCI刀片系统。此刀片系统支持先进的T7400酷睿2 双核处理器,同时也支持低电压L7400版本。低能耗和高性能的设计理念使得MIC-3392 成为升级早期奔腾刀片系统的首选,它不用改变基本的机箱结构就能运行最新软件。.
研华刀片电脑事业部主管Peter Marek指出:“电信客户一直要求我们提高产品性能和I/O密度以节省有限的系统插槽。” 他补充指出:“我们设计出一种具有双核引擎(该引擎能高速运行或能执行各种分组处理任务)的智能通讯服务器,通过MIC-3392双PMC刀片系统满足了客户的应用需求。”
采用Intel 945GME和ICH-7M的芯片组能最大程度的提高性价比,同时保持最低的能耗。将这些功能与外设或drone模式桥接选项和分组交换底板结合,通过智能I/O 配置,MIC-3392 能够与可高度扩展的多处理器系统进行良好的整合。芯片组提供667MHz前端总线速度和多种PCI Express I/O。该刀片系统提供1或2GB的板载DDR2-677内存,并留有1或2GB的SO-DIMM DDR2-677内存安装位置。今后它能在OEM 产品生命周期中进行升级,为顾客提供了一个经济的选择。
MIC-3392充分利用了PCI Express技术,能提供最为强大的I/O功能。它还提供一个板载2.5“ SATA驱动器、一个CompactFlash插槽和用于连入后端I/O模块的SATA存储连接。另外,系统还提供两类板卡,客户可根据自己的应用需求选择板载 SATA驱动器或第二个PMC插槽。
PCI Express Intel 82573E控制器上的两个Gigabit以太网端口用于连接前面板、PICMG 2.16底板或后端I/O 模块。后端I/O 模块还带有一个ICH/M 10/100Base-T端口。为了完善串行I/O功能,根据版本的不同,MIC-3392还提供了前端或后端USB 2.0和COM端口。
内置高性能3D图形控制器能提供工业工作站级的图形性能,使MIC-3392不同于市场上类似的双核CompactPCI刀片产品。
相同的后端I/O管脚输出使MIC-3392能向后兼容研华的MIC-3390奔腾M型刀片系统,因此客户能进行不间断的热插拔升级,并且节省他们先前在后端I/O上的投资。
您可以通过板载基板管理控制器来进行IPMI 2.0平台管理。该控制器能向后兼容研华以前的BMC 机型和工业标准IPMI机箱管理工具。
MIC-3392 支持RedHat Linux 和Microsoft Windows 操作系统。目前已开始量产,扩展温度版本和加固版本正在研发之中。
更多产品信息,请访问 www.advantech.com/NetWork/cPCI/
研华 APAX-5000系列 控制器
研华 ADAM-5550KW PAC
研华 ADAM-5510KW常见问题解答
研华称重包装机自动化方案
研华 MIC-3666 10 GbE XMC增强型CompactPCI
