新品速递
菲尼克斯Quint Power通用电源——适用于各种场合的电源
Quint Power通用电源全球通用,保证了各种应用的高运行稳定性。
电源的可靠性决定了系统中各个部件的有效性以及复杂系统是否能够稳定运行。 同时,市场的全球化也对电源提出了更多的要求。 即使是不稳定的网络也要求有宽域输入和高有效性。 全球通用的Quint Power第二代电源一一满足了这些要求。
3 x 320-575 V AC电源的宽域输入保证了网络能够兼容全球各种常规电压。 这样,设备就可以在380/400和480 V AC的网络中工作,而无需借助故障频发的切换工序。 还节省了存储空间,减少了逻辑工作。 即使在可能出现静态压降、瞬间电压故障或连续缺相故障的场合中,QUINT POWER通用电源都能保证正常工作。
最糟糕的电源故障
通过共享的过电流保护设备(通常采用断路器)来实现对电气设备的线性保护。 当某个单相负载短路时,断路器就会隔离故障线路。 三相电源就不可避免地成为了两相电源。 在这种情况下,标准电源就会输出不稳定的电压,但Quint Power通用电源仍能在缺相故障情况下继续保证额定输出。
其中继电容的电容是同类标准电源的四倍,保证了两相电路的稳定运行。 有了这个储能设备,即使在满载情况下,也能保证超过20ms的稳定输出。 该电容能保证电源网络在出现压降的情况下仍能稳定运行10ms(典型值)。与电源的输入电流一样,网络对输出电压稳定性也有着严格的要求。 许多初级切换模式的稳压器都无法处理带高冲击电流(尖峰)的负载。 而10A Quint Power通用电源具有U/I特征曲线,能有效处理该问题。
Power Boost功率裕度
第二代的20 A电源具有35%的功率裕度——Power Boost功率裕度,冲击电流的有效补偿。 而且,在温度高达 40�C的环境下,仍能保证27 A/24 V DC的稳定电源输出。 如果输出电流持续增大,输出电压就会自动降低,从而有效保护电子元件。 一旦设定电压下降超过10%,就会发出LED信号显示。 有源晶体管开关输出和浮地继电器触点用于远程监视。 有源输出电流可达到88mA,并可轻松集成在任何的常规输入为24 V DC的控制系统中。 继电器输出可切换高达30 V DC/1 A的电流,适用于任何需要浮动信号的场合。
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
