菲尼克斯全球通用的专业电源
种类齐全的产品系列可满足各种工业需求
电源装置的可靠性决定了系统中各个元件的有效性以及复杂系统能否实现无故障运行。 以下是菲尼克斯电气生产的电源能够在全球实现可靠运行的原因: 宽域输入,电源可以和任何的电网连接,而不受区域限制。 具有一系列认证,包括CB scheme、GL认证及针对IT设备的UL 60950认证,因此可以很容易适应全球范围的各种应用。 大容率的电容提供极高的运行可靠性,能够保证满载情况下干线缓冲时间超过 20 ms。 预防性功能监视可诊断未经许可的工作状态,从而保证最大的系统有效性。 所有电源装置始终能够可靠地运行——即使是在出现静态压降、瞬间电压故障或永久性相位故障等情况下。 例如,在利用高启动电流启动负载时遇到压将,可以通过备用电源Power Boost进行补偿。 带Power Boost补偿的UI特性曲线的优点是高功率裕度启动负载容易,以及短路电流大确保及时出发微型熔断器。
即使在干线掉电情况下也能确保额定输出
还有谁不了解干线电源中断甚至故障所造成的严重后果? 使用来自自动化专家菲尼克斯电气生产的连续电源,您可以一劳永逸地解决这一问题——缓冲时间从几毫秒到几个小时!
完全免维护的缓冲模块QUINT BUFFER可以在短期的输入中断情况下进行供电。 这些模块将20 A的电源在输入中断情况下的工作时间延长到200ms;在所需电流低的情况下,能够提供更长的工作时间。 当出现长时间输入故障时,能够保存所有的控制数据,并且说有的控制器能正常关闭从而确保系统能够实现无故障启动。 在满负荷缓以及触发熔断器情况下,冲模块还充当能源贮存设备。
QUINT DC-UPS(不间断电源)具有高冲击电流、长时间的输出缓冲。 UPS内的铅酸电池是持久耐用的充电电池。 如果出现长时间的输入故障,UPS可给所有连接负载供电。 UPS集成了1.3Ah蓄电池模块,能够节省大量空间。
20 和 40 A 的不间断电源具有更强的灵活性。 利用三块分别为 3.4、7.2 或 12 Ah 的蓄电池模块,它们可以组合成单独的电源。
QUINT POWER——强大的全能电源
QUINT POWER宽域输入(单相电源为85-264 V AC,三相电源为320-575 V AC),且通过了各种国际认证,使得 QUINT POWER电源装置在全球通用。 即使在可能出现静态压降、瞬间电压故障或连续相位故障等情况的应用场合中,QUINT POWER 都能保证工作功率高达 1000 W。 Power Boost 功率裕度可以轻松地利用高启动电流启动负载。 预防性功能监视确保将停工时间降到最小。
该通用产品系列还包括12 和 48 V的特殊电压。
QUINT POWER-EX 和 QUINT POWER AS-i
有两种电源装置可用于潜在爆炸区域2,QUINT POWER-EX和QUINT DIODE冗余模块,防护型号为“n” EN 50 021。防护型号 “n”指适用于区域 2 的电子设备,其设计充分考虑了在易爆炸气体环境下的通用工业标准。 UL 1604 Class I, Division 2 的标准使其可在全球通用。
The QUINT ASI 电源装置能够为所有 AS-i 系统供电。 过滤器确保了调制好的数据流不受影响。
MINI POWER——纤细小巧的MINI电源
由于厚度仅为 22.5、45 和 67.5 mm,这些电源装置特别小巧并且节省空间。 具有5 V、15 V 和 24 V DC 的特殊电压输出模块,使应用范围更灵活。 宽域输入适应全球各种单相 AC 和 DC 场合,并可在户外使用。 值得一提的是,它允许长时间掉电运行的特点确保了高的操作安全性。 在启动大型负载时功率裕度能够补偿高启动电流,使该产品系列成为同类产品中的佼佼者。 预防性功能监视也适合于远程诊断。
通过 NEC Class 2 认证的 100 W 设备、DC/DC 转换器、以及带有DIN 导轨式总线连接器的 102.5 mm 扁平式电源装置的加入使该通用产品系列更加完善。
优点一览
无与伦比的轻薄,所有的不间断电源和蓄电池模块都极为小巧,具有统一的规格,从而将您的DIN导轨空间将至最小。 布线路径短,让控制柜井然有序。
节省成本,为敏感负荷提供了长的缓冲时间,通过使用小型蓄电池模块节省了成本、并减少了控制柜内的使用空间。 通过集成在内的二极管,您可以将消耗件分为缓冲负荷和非缓冲负荷——而无需添加任何二极管模块。
万事俱备,理想的电池管理包括自动的外观和质量检测、温控充电和电子过电流限制——保证了充电电池模块的高有效性和长使用寿命。
高系统有效性,可靠、耐用、明朗、有序: 在发生短路的情况下,受限的电流输出可保护继电器触点。 所有重要的操作状态都有信号显示,可以快速识别设备的实际状态——紧急情况下做出正确决定的必要条件。
使用特别简单,预安装的插拔式桥接件最大限度地简化了安装工作。
断开功能简单易行,断开连接: 可以通过外部信号或者在设备中设定的时间段后断开缓冲模块,从而断开系统。 定时断开功能无需额外的设备!
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
