西门子全新推出新型雷达变送器SITRANS LR250
2007/9/19 9:50:00
2007年5月9日Sitrans LR250闪亮登场.
2007年5月9日,西门子公司正式推出了新型的雷达变送器-Sitrans LR250。这是一款采用25GHz,两线制回路供电的脉冲雷达,这也是西门子公司推出的首款采用K波段的脉冲雷达,使西门子雷达产品线更加完整,也进一步巩固了西门子公司在雷达物位计市场的领先优势。
SITRANS LR250主要用于测量各种储罐和过程容器的液体和浆料,它可以应用于各种高温高压的过程工艺中,量程可达20m。
SITRANS LR250采用了最新设计的图形化就地操作界面(LUI),它改进了调试方式,使之可以不需要操作手册而只是在快速启动向导的帮助下就可以完成调试和参数设置,而且它还可以在就地显示屏上显示回波图形以帮助进行故障诊断。使用快速启动向导只需要设置几个简单的参数就可以完成基本的调试。
采用25 GHz高频信号使LR250可以选择更小尺寸的天线,实现更小的波束角,以及增加来自测量目标的回波信号强度。
SITRANS LR250继承了西门子物位计的独有的优点:利用红外线手操器对仪表进行"遥控式"的操作,不需要打开仪表的盖子就可以非常安全方便地完成调试。所有西门子物位计的手操器都是通用的,而且可以满足现场本质安全防爆认证的要求。
SITRANS LR250 可以用于直接测量低介电常数的介质(不需要导波管),用于高度和直径都非常小的容器的液位测量。
主要应用:
液体储罐、带搅拌器、水蒸气、高温、低介电常数的过程容器。
图形化就地操作界面(LUI)使调试操作变得非常简单,只要跟随快速启动向导就可以完成即插即拔的简单设置。
LUI 能就地显示回波图形用于故障诊断。
采用25 GHz 高频信号使喇叭天线尺寸可以设计地更小更容易安装在小口径的立管上。
对安装位置的选择和避开障碍物的要求不是很高,而且对安装立管也不是很敏感。
非常小的盲区,可以测量的最小量程只有50mm(从喇叭天线底部开始)。
采用 HART? 或PROFIBUS PA (即将推出)通讯。
最先进的现场智能信号处理技术大大改善测量的可靠性,独有的动态的虚假回波抑制功能能够最大程度上地消除固定目标的干扰。
采用红外线本安手操器进行调试操作,或者使用SIMATIC PDM软件。
主要应用:
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
