新品速递
菲尼克斯电气VARIOSUB-D-SUB适用于各种应用场合的控制器!
VARIOSUB-D-SUB是用于信号和数据传输的插拔式连接器系列,它具有全套尺寸D-SUB 9, 15 和25。通过使用退挽锁系统简化了操作,并无需借助任何工具。 带有两种独立的电缆进口,实现了线性结构,且避免了混合线路的使用。 借助EMC内套管,可传输敏感数据并且轻松获得高传输速率。
防水的Fieldbus连接
Variosub-Bus是安装在IP67外壳内的插拔式连接器(防尘、防水),带有标准的D-SUB插芯。 它具有各种不同的版本,其特性根据总线类型而调整。 因为装配了两个电缆进口,可以通过使用VARIOSUB插拔式连接器轻松地配置线性结构。 通过使用内部螺钉连接端子,可在现场快速便捷地连接插拔式连接器。 EMC内套管提供了最佳的EMC防护。 特殊的防护措施和终端设备,符合适用的现场总线组织规定,确保了系统的无故障运行。
VARIOSUB D-SUB耦合
现场中的带有D-SUB连接的连接导线需要提供符合IP67的保护并与安装面板匹配——VARIOSUB-D-SUB解决了该难题。
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
