机床安装使用的环境标准和要求
2007/10/10 8:35:00
为了保持机床的精度,必须密切注意安装机床的环境状况。
1、 环境参数:
项 目 环境参数条件 备 注
温度 17℃~25℃(运行时)0℃~60℃(运输时) 允许范围15℃~40℃理想温差±2℃
湿度 20℃时40%~70% 无结露
振动 0.5G以下
2、 安装场所:
不得将设备安装在辐射中,如:微波、紫外线、激光或X射线范围内。
为了保证机床的加工精度,减少设备周围的温差,请不要在以下区域安装:
1. 阳光直射 2. 湿度大 3. 温差大 4. 振动 5. 强磁场 6. 多尘
避免在设备的安装区域的周围有如下情况:
1. 车库 2. 有汽车频繁往来的车道 3. 压力或冲压设备
4. 电焊、点焊或氩弧焊 5. 变电站 6. 高压线路
7. 易产生粉尘的设备或加工
3、 安装场地:
设备安装场所的地基,必须全部夯实。没有空洞、虚土等地基不良现象。
设备安装场所必须有符合国家有关要求的固定电源,不得使用临时电源。必须保证设备有良好的接地保护。
设备的安装场所必须要稳定的气源。提供的压缩空气必须为干燥的、洁净的符合国家有关要求的压缩空气。
4、 电源要求:
设备安装场所提供的电源必须为三相四线制。线电压380V±5% 。
如果设备场所提供的三相四线制电源线电压为200V±5%。设备在进行动力电接入时,就不要再通过变压器进行连接。
如果设备场所提供的三相四线制电源线电压为220V。设备在进行动力电接入后,要注意电源的稳压,务必保证电源电压波动不得高过220V +5%。
5、 压缩空气:
压缩空气的主管路必须配有主管道过滤器、干燥器。气压必须保证在0.5~0.7Mpa,气体流量5立方米/每小时。
(摘自:中国机床网)
(摘自:中国机床网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
