Atmel推出业界首款使用内部标定的WiMAX收发器
2007/10/10 8:29:00
Atmel Corporation日前宣布推出其专门设计用于WiMAX应用的MAX-Link系列收发器中的第三款。AT86RF525B及其前身AT86RF535B使用了一种专有的内部标定算法,因此无需外部标定电路或标定软件。MAX-Link收发器是当今市场上唯一的使用内部标定的WiMAX专用收发器。初启标定能消除会导致本振泄露降低和镜像抑制增加的失配影响。运行中温度、电源电压或频率的变化都将会导致射频性能的降低,从而需要重新标定。标定在发送和接收数据帧之间持续进行,完全独立在基带和媒体存取控制(MAC)处理器之外,能优化镜像抑制和本振泄露的性能表现。
除了WiMAX系统功能更强之外,AT86RF525B还是当今市面上所有射频参考设计中组件成本最低的产品之一。该捷频、单芯片收发器以 2.5GHz运行,拥有多种带宽选择,能满足WiMAX基站和用户设备的需求。内部配置和寄存器能通过编程实现与新的和现有的不同厂商的基带设备相整合。所有的MAX-Link收发器都能仅凭最少的用于射频设计的外部组件提供卓越的射频性能,而且消耗电流低,成本低。
片上整合技术整合了低噪声放大器、功率放大器驱动器、收发混频器、收发滤波器、压控振荡器、合成器、接收增益控制以及发送功率控制,并且全部实现了完全的数字化控制。这种完全差异化的收发器设计能用来配置在近零中频和零中频的应用中,而且无需外部滤波器。该射频参考设计整合了一个功率放大器,包括在4层的PCB上(仅在一面有组件)占40 mm x 35 mm的面积的分集天线。
AT86RF525B中的分数N频率合成器使用的是一个独特的相位内插分频器(PID),而没有采用更为传统的模数分频器架构。相位内插分频器能实现非常好的频率分辨率和很快的调谐速度。标定过的压控振荡器能在10微秒内完成调谐,来支持100 MHz HFDD(混频双工)的运行。其合成器拥有异步分频器在速度和功率上的优势,而且拥有在无线电频率范围内完全可编程的性能。
信息来源于:无忧电子开发网
(摘自:0)
(摘自:0)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
