行业动态
絮凝/吸附系统去除制浆造纸废水中杂物
絮凝/吸附系统去除制浆造纸废水中杂物
2007/10/10 8:28:00
加拿大NewBrunswick大学制浆和造纸研究中心科技人员研制出絮聚/吸附系统,用于制浆和造纸废水中同时进行溶解物和胶体物(DCS)的去除,该系统由阳离子改性微孔沸石HY/阴离子聚丙烯酰胺基聚合物所组成。 水溶性阴离子聚丙烯酰胺基聚合物起絮聚剂的作用,对胶体颗粒凝絮,而阳离子改性的微孔沸石不仅吸附DCS,而且对这两种物质起凝絮作用,该系统用于净化制浆和造纸废水,可除去废水中的DCS。采用缩水甘油基四甲基铵氯化物(GTMA-el)制备季铵化沸石HY,作为阳离子试剂,通过接枝在沸石HY表面GTMA-el和硅氧氢(Si-OH)基之间形成共价键。用X-射线、吸附N测量了改性沸石HY表面特性和微孔结构以及Zeta电位,用紫外光谱法测定了改性沸石HY对苯甲酸和DCS的吸附能力,采用光分散分析仪监测该系统中DCS的凝絮情况。结果表明:由于阳离子改性沸石HY与阴离子聚丙烯酰胺聚合物的加合作用,明显地提高了从制浆和造纸废水中同时除去溶解物和DCS的效果。 信息来源于:慧聪网
  (摘自:0)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
