水质总氯、余氯及臭氧快速测定试剂盒
2007/10/11 9:29:00
由广东环凯微生物科技有限公司研制的DPD水质总氯、余氯及臭氧快速测定试剂盒,能随时随地准确、快速测定在水中总氯、余氯及臭氧浓度,测试效果与罗维邦比色盘、优于哈希比色盘,测试费用低,完成一次检测仅需0.9元,采用铝箔片剂密封包装,每盒可测150次,同时赠送臭氧比色卡及专用比色管,使得检测成本更低,使用更方便。目前环凯水质快速检测试剂盒已为包括乐百氏、娃哈哈、怡宝、农夫山泉、景田、益力在内的全国几百家知名矿泉水、纯净水企业及自来水厂所广泛应用。
DPD水质总氯、余氯及臭氧快速测定试剂盒中的DPD试剂采用双铝箔片剂包装,药片含崩解剂,可快速溶解,产品对臭氧/余氯/总氯高度敏感,可精确到0.05ppm,测试范围为0-1.0mg/L,能实际满足广大用户的需要,比色卡经精密分色制成,配有专用的比色管,具有使用方便、保存期长、质量稳定可靠等优点,配置的DPD法对应比色色阶溶液,与KIO3标准溶液做比较,测定结果准确可靠。本法尤其适合于现场分析,完全可与进口同类产品媲美,在水行业、食品行业、饮料生产、制药产业和化工行业中有着广阔的应用前景。
一、特点:
(1)、操作简单
●取样-加入显色剂-比色;
●最适合现场控制,减少取样和样品处理过程造成误差;
●时刻快速监测生产过程中的臭氧、总氯及余氯浓度,实现有效的反馈控制。
(2)、测量精确
●科学配方,独特工艺,严谨质检;
●参照ISO7393/2-85和GB11898-89的规定开发生产;
●采用进口原料生产,药剂含显色剂、缓冲剂、增敏剂、掩蔽剂等;
●标准比色卡经精密分色制成,配备专用比色管;
(3)、质量可靠
●完全可与进口同类产品媲美,广泛应用于国内外众多知名企业。
二、技术背景
水中臭氧、余氯、总氯的测定,过去广泛使用的是邻联甲苯胺法和碘量法,这些方法操作繁琐,分析周期长,不适合于现场分析;而且,由于邻联甲苯胺试剂有致癌性,所以在中华人民共和国卫生部2001年6月颁布的《生活饮用水卫生规范》中的余氯检测方法已去掉邻联甲苯胺法,代之以DPD分光光度法。
氯存在的几种形式:
1、余氯(游离余氯):以次氯酸、次氯酸根或溶解元素氯形式存在的氯。
2、化合氯:以氯胺和有机氯胺形式存在的氯。
3、总氯:以游离余氯或化合氯或两者并存的形式存在的氯。
三、水中臭氧、余氯、总氯的DPD快速测定方法
使用DPD试剂时,可采用如下方法测定水中臭氧、余氯、总氯含量:
1、比色卡法:
采用DPD臭氧及氯测定试剂盒测定水中臭氧、余氯和总氯的方法:取试剂盒中的专用比色管加待测水样至管的刻度线,再加入一粒DPD试剂,摇动至药片完全溶解,待溶液澄清后即与标准比色卡自上而下目视比色,与管中溶液色调相同的色阶即是水中臭氧(余氯、总氯)的含量(毫克/升),加入药片后应在5分钟内完成比色。采用这种方法的检测浓度限为:0.05-1.0mg/L。
2、比色盘、比色计法:
取哈希比色盘、比色计配套的圆形比色管2支,分别加入等量待测水样,在其中一支管中加入DPD试剂,待完全溶解后,与另一支对照管一起置于哈希比色计中,与标准比色盘中的色阶比较,即可较精确地测得臭氧、余氯或总氯的含量。采用特定的试剂及比色盘,还可检测二氧化氯浓度。
3、哈希直读式袖珍比色计法:
先用空白样校零,然后将样液倒入比色杯中,加入一粒(一包)DPD检测试剂,摇匀后,样液显示红色,将比色杯放入比色计样品池中,按READ键,即可读出结果。该比色计与DPD试剂配合,可检测样品中余氯及总氯。测定范围:0-4.00mg/L。
4、分光光度法
采用分光光度计,选择波长510nm及光程1cm的比色皿。首先用KIO3标准溶液系列在分光光度计上分别测定吸光度,做出标准工作曲线或求出回归方程。然后测定待测样品与DPD试剂混合显色后的吸光度,将吸光度代入回归方程即可求得待测样品的臭氧、余氯或总氯的含量。
信息来源于:慧聪网
(摘自:0)
(摘自:0)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
