行业动态
菲沃公司卫星式宽幅柔印机快速进入中国市场
2007/10/8 9:24:00
美国菲沃公司(FEVA)是一家专业从事卫星式宽幅柔性版印刷机和无溶剂复合机生产的企业,70多年的生产经营历史,造就了世界知名品牌。目前该公司的卫星式宽幅柔性版印刷机快速进入中国市场。   菲沃公司首次销售国内的两台不同用途的卫星式宽幅柔性版印刷机,这两台机器有效印刷宽幅均为1米。两台设备现都顺利通过客户验收交付生产,并深受客户欢迎。   一台是河北沧州金龙塑料有限公司惠购,用于PE塑料包装膜印刷的MUNDIAL FLEX型8色机。该机是菲沃公司有齿传动系列产品中的高配置机型,主要适用于15mm BOPP到120mm PE各种塑料薄膜印刷。设备整机采用PLC控制,主操作板为液晶触摸屏,机器设计最高生产速度300m/min,印版滚筒选用了先进的气胀轴套筒式版辊,并可进行不下机更换印版。   该公司代表柔性版印刷机三大核心部件(版辊、网纹辊、压印辊)产品的制造安装精度均大大高于我国柔性版印刷机行业标准,尤其是直径2.2米的中心压印滚筒径向跳动仅为0.005mm。而国产大对开05胶印机压印滚筒的出厂径向跳动充差是 ≤0.03mm。   在投料试生产时,对机器不同承印材料的印刷适性进行了检测,首先印刷的是90mm厚幅宽900mm的PE膜,速度从低到高升至接近300m/min的设计最高印刷速度,机器运行平稳,声音正常。接着按客户要求换成30mm的PE膜,速度亦开到了200m/min。然后用40倍读数放大镜对两种材料上的印刷图案的套印精度进行检查,6个颜色印刷套准总误差没有超过0.1mm。机器核心部件虽有那样高的精度,但是菲沃公司专利设计的复壁式结构和配套的恒温循环水装置可以保证机器中心压印滚筒精度不会因为工作环境温度影响产生大于0.04mm的细微变化。   菲沃公司另一台设备安装在深圳中艺星有限公司包装制品厂,是一台FFR型6色卫星式柔版印刷机。FFR型机器虽然在操作上不如MUNDIAL FELEX机型自动化程度高,但机器的最高印刷速度同是300m/min。中艺星公司包装制品厂是一家专业生产各种包装纸袋的企业,他们对设备的要求是印刷30g/m2到170g/m2的纸袋纸。在完成机器的安装调试后,不仅按照验收标准内容对印刷机的各项技术性能做了检测,还应客户要求分别用38g/m2、80g/m2、120g/m2、170g/m2四种厚度的纸张进行了实物印刷测试,其中80g/m2以上厚的纸张印刷最高车速都达到了300m/min,38g/m2薄纸的印刷速度也达到210m/min。随后对4种纸印样套印精度的检测值也全部≤0.15mm。   两台设备现都顺利通过客户验收,交付生产。    (记者 缪惟民) (摘自 《中外食品和包装机械》)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
