环氧树脂的污水排放治理方法引人注目
2007/10/18 9:29:00
环氧树脂行业发展的同时,其带来的环境污染问题已引人注目,很多环氧树脂生产厂由于没解决好三废处理,已面临生死存亡的关头!近年来我国环氧树脂行业飞速发展,同时不可否认也带来了环境污染的问题,其排放的污染物种类多、处理难度大、处理费用较高,严重制约本行业的科学性发展,给环氧树脂企业发展带来很大困难,影响我国环氧树脂工业的可持续发展。环氧树脂厂家如何达标排放?关键在于如何发展环境亲和型的工艺技术、实现清洁化生产,加强技术创新、技术交流及推广应用先进技术,这对今后我国环氧树脂业发展将产生深远影响。
前常见的环氧污水处理原理基本是什么。中国环氧树脂行业协会专家介绍说:在生产环氧树脂时要用水配制碱,用水—甲苯溶液洗涤树脂、用水冲洗设备和地面,结果每生产1吨树脂约形成8.8M3的污水,其中母液约1.4M3/吨、洗涤水约7.4M3/吨。而在母液中除配制碱液加入的水之外,还有环氧氯丙烷与双酚A缩聚反应的生成水;经中和排出的水带有甲苯气味、浑、呈黄色,含有许多有害的有机溶液、无机物及树脂结合物等。多数企业仅是初步处理环氧树脂生产污水,结果甚不理想。目前在工业中使环氧树脂生产的污水进行无害处理的方法主要有2种,一是在炉子中焚烧,二是用微生物净化处理。
专家表示,前者在热处理法需要消耗大量的热量,且由于排出物中无机物和悬浮物浓度大,造成炉子的操作困难;而后者污水在微生物处理装置中可以得到净化,重要的是预先用其它的污染少的废水对它进行稀释(稀释到COD约600~700mgO2/l)。但这不是长远之计,关键是在生产中减少水的消耗排放。采用局部处理浓的环氧树脂生产污水的过程是现实的,它们不用稀释污水,还可以在生产中充分利用净化的污水。这种污水处理的流程,包括凝聚作用、蒸发、生化处理、沉淀的排放及加工处理过程。
该流程首先将原料污水由贮槽集中,不断地送入装有搅拌的夹套凝聚釜1中,在这里加入凝聚剂,在一定温度下不断地对混合物进行拌和;物料自流到沉淀池2中,在这里凝聚的悬浮物发生沉淀。凝聚的结果使水澄清,沉淀池底部含有浓度为99.7%的悬浮物和75%的树脂状物;由沉淀池流出的清水收集到贮槽3中;由沉淀池锥形底处得的污水为含水量98.6%的沉淀物,定期排放到装有搅拌的贮槽4中;贮槽3中的澄清水通过调节控制,进入带有强制循环装置的蒸发器5中,由于污水蒸发的结果,形成结晶的无机物(主要是NaCl),将它集中在园锥形底部使之从蒸发器中分离出来,定期排放到贮槽4中。
这一沉淀物与经过沉淀池2沉淀的沉淀物在贮槽4中混合,得到含水量为87.7%的混合物,送到鼓式真空过滤器6中脱水。过滤后的沉淀物量含水量为70%,将它收集起来输送出去或加以利用。对于灼烧以后的氯化钠加以利用(按干的残留有机物计含NaCl沉淀80%)。滤去沉淀后的液体污水,集中到容器7中,及用泵送到沉淀池2中重复澄清。中国环氧树脂行业协会专家介绍说,在不断的使污水到蒸发器的过程中,当蒸发器处于稳定工作状态时,排出二次蒸汽及定期排放在蒸发器中强制循环的沉淀(釜残留物)。沉淀大致的组分为无机物(主要是氯化钠)含量82%,和18%有机物。有机混合物中85%是甘油,9.3%是二酚基丙烷,3.8%是酚,1.2%是甲苯,0.2%是环氧氯丙烷。釜残留物生物耗氧量为440KgO2/M3。
二次蒸汽由蒸发器5到冷凝器8中冷凝和流向分相器9,在这里使污水中含有的甲苯与水分离,收集上层的甲苯。甲苯由上层定期合并返回到生产中,而分相器9底部的水流到蒸馏受器10中。
由于在受器中氯化物含量不大(10mg/l)及有机物浓度极大的降低(按COD去除97.5%),结果蒸出的污水可以利用到环氧树脂生产中,作为配制碱液和作为第一次洗涤树脂用。受器中残余部分为污水,由受器10进入微生物处理池,用活性污泥在双级暴气池11中处理,曝气时间第1级为16小时,第2级为21小时,相应的活性污泥含量为3.5和1.7g/l。在沉淀池园锥底部分的活性污泥用泵返到曝气池,循环的活性污泥部分(过量活性污泥)量为0.38Kg/M3净水,含水量为98%,排放到污泥堆场。生物处理后的水收集在容器12中,它透明、无色无味、不含有害的有机物及无机杂质,这样的水可以排放到水体或利用在生产中去,用于配制碱液或硫酸铝,洗涤树脂及设备,冲洗地板等。值得指出的是用该流程处理污水的COD总效率为99.9%,无机物去除率-99.9%,悬浮物去除率-99.7~100%。此外利用净化水替代新鲜水,可以减少新鲜水消耗4~-6倍,完全消除了环氧树脂生产的废水的危害。
信息来源于:慧聪网
(摘自:0)
(摘自:0)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
