行业动态
江苏推出新型悬浮生物填料治理水污染
江苏推出新型悬浮生物填料治理水污染
2007/10/16 9:14:00
水污染控制的主要任务是有机物的降解和氮磷的去除。我国现有污水处理厂大多采用传统活性污泥法,对于氮、磷的去除往往不能达到新实施的《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》的要求。而利用悬浮生物填料为载体的生物膜——活性污泥综合工艺为我国城市污水处理厂的扩建和改造提供了一条经济、高效的途径。 污水处理通常采用活性污泥法和生物接触氧化法,生物接触氧化法中的生物载体(填料)是生物接触氧化工艺的关键。载体是微生物的生长地,生物处理效果与所选用的填料有直接关系。填料根据安装方式,可分为固定式和悬浮式两种。蜂窝填料、软性填料、半软性填料、组合填料、弹性填料等都是固定式填料,他们的共同缺点是:需要设置承载支架,安装不方便,更换填料困难,同时固定填料上生存挂膜、脱去老膜都比较困难。而悬浮式填料只要倒入池中即可使用,因此安装方便,更换简单。悬浮生物膜填料可在池内浮游流动,微生物附着表面增大,水池内能维持很高的微生物浓度,提高容积负荷,装置面积小。悬浮柱状生物填料可在曝气池中自由浮动,运行管理方便,已在欧洲许多城市和工业污水处理工程中使用,取得了很好的效果。国内外专家认为悬浮生物填料是今后填料开发研究的趋向。 江苏宜兴市裕隆环保有限公司研制的悬浮生物填料是用具有空间结构的高分子合成材料制造,这种材料带有活性基因,在污水中具有良好的稳定性和物化性能,其空隙率为90%以上,固定微生物后的载体密度接近于水,微生物负载量大,高达18~40g/L,容积负荷可高达16kgBOD5/M3.D,比表面积可达为300~500M2/M3。由于其结构的特点,可使污水、空气和生物膜得到充分掺混接触交换,生物膜不仅能大量地在微生物载体内生长,保持良好的活性和空隙可变性,而且在运行过程中气体在流动的污水带动下,互相碰撞并被处于高度蠕动状态的微生物载体不断切割成更小的气泡,增加了氧的利用率,可减小曝气量。因此它具有切割气泡能力强、空间体积利用率大、无死区等特点,是当前微生物载体的更新换代产品。 悬浮生物填料在反应池内最大填料填充率可以达到60~70%,并可以根据不同水质水量要求进行填料量的减少或添加。 由于悬浮生物填料具有高度的比表面积(可达500M2/M3),为一般固定式填料的5倍以上,COD可高达16kgBOD5/M3.D,采用此填料可以减少使用传统填料污水处理设施3/4~4/5的占地面积。悬浮生物填料材质坚固稳定,可保证使用10年以上不需更换,氧传输率高,可采用穿孔管曝气设备,无曝气设备维修的麻烦。 江苏省经济贸易委员会组织、无锡市经济贸易委员会主持,于近日在宜兴召开了江苏宜兴市裕隆环保有限公司研究开发的“系列悬浮生物填料”新技术、新产品鉴定会。鉴定委员会成员及江苏省环境保护产业协会的专家一致认为:悬浮生物填料的诸多优点应大力推广和应用,这项技术及这种新产品的应用,是推动我国污水处理技术进步和处理效果上台阶的有效途径。 信息来源于:慧聪网
  (摘自:0)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
