菲尼克斯QUINT POWER应用广泛的电源
菲尼克斯电气的电源具有宽域输入,通过了多个国际认证,可在全球通用;在满负载的情况下,具有长干线缓冲时间,确保了电源操作的高可靠性,MTBF(平均无故障时间)长达> 500000 h,采用了并联供电,提高了供电功率和增加了电源冗余,通过“现场”功能监控简化了调试工作。
QUINT POWER新产品
品种全面的电源,用于工业供电
QUINT POWER是通用型电源,具有各种不同类型的产品,包括各种特殊等级和配件。 DC-UPS不间断电源输出电流等级有10、20和40A,是一种免维护缓冲模块。 该电源具有以下优秀性能:
具有Power Boost功率裕度,提供高启动电流,可实现冲击性负载的可靠启动
通过了多种国际认证(如GL认证),可在全球的工业领域通用
高操作稳定性,即使在缺相故障情况下仍能保证操作的稳定性
具有有源报警输出和无源干接点输出,实现了远程诊断
工作寿命长,且无故障
Quint Power系列中的24V电源已通过了ABS认证(美国船舶局,一家处于全球领先地位的船级公司,专业负责轮船和其他海上运输设备)。
由于气候原因、机械负载以及电磁兼容性等因素,海运设备对电源有着极高的技术要求。 因此,ABS和GL(Germanic Lloyd)分级公司的认证充分证明了这些电源具有长使用寿命以及无故障的特性。
补充
随着Quint Power 24V/40A电源的推出,菲尼克斯电气扩大了其单相网络设备产品系列。 具有宽域输入电压,范围从85到264 VAC、120到350 VDC,可在全球通用。
输出电压可调,范围从22.5到29.5 VDC。 具有Power Boost功率裕度,在额定的电压和60�C环境温度下,电源输出电流可达45A。 于是可以很容易地启动具有冲击性电流的负载。 当负载出现短路时,电源产生强短路电流,熔断二级保险丝,确保系统的可靠运行。
Quint DC-DC变换器24VDC/24VDC/10A适用于需要24V稳定输出电压的负载。 它可以将18-32 V的直流电压转换成可调节的、稳定的24V输出电压。
敏感负载需要恒定的电压,从而实现安全操作。 因此,需要将不稳定的直流电压调节为范围从22.5到28.5 V的稳压输出电压。 当使用变压器输出的不稳定电压或电池作为波动的供电网络时,就需要使用该电源。
如果在DC-DC变换器中整合一些QUINT POWER系列的电源产品,就可在各种网络中实现冗余配置。
此外,该模块还实现了两个直流网络的电隔离。
Quint Power48V/10A和48V/20A现可用作单相供电网络。 菲尼克斯电气也因此扩展了其特殊电压产品系列。 输出电压可调,范围从30到56 V DC。 电源带有Power Boost功率裕度,可提供13A和22.5A输出电流。 因此可以很容易地启动带有冲击性电流的负载;当负载发生短路时,电源产生强短路电路,熔断二级保险丝,确保系统的稳定性。
在导线很长的情况下,48 V电源也能保证很低的电损耗。 例如,即使电机在污染后扭矩增加,它们也能实现电机的可靠启动。
它的优点
具有宽域输入,通过了各种国际认证,可在全球通用
高操作可靠性,在满载情况下,仍具有长缓冲时间,MTBF(平均无故障时间)>500,000 h
并联供电,提高供电功率,增加电源冗余
具有“现场”功能监控,简化了设备调试
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
