倍加福新型电感式F90和F110线性定位系统
新型电感式F90和F110线性定位系统是高精度、连续位置测量…的理想选择。
新型的位置测量系统,在多线圈系统高精度测量的基础上,综合了电感式传感器技术和创新的微控制器技术。由于采用了多线圈系统同步测量,新型的位置测量系统有很高的可重复性、正确性,其测量精度可以达到125um。新型位置测量系统是基于电感工作原理,所以不能用磁体或铁素体做目标物。它们和电感式传感器一样,目标物可以是任何金属。
传感器到目标物之间的检测距离可以达到6mm,这为F90和F110位置测量系统提供了非常大的应用空间。当目标物离开检测区域时,集成的安全功能能够显示出来,进一步增强了系统尼古丁安全性。由于集成了温度补偿功能,使得新型的位置测量系统能很好地应用在恶劣的环境,能完成要求苛刻的测量任务。
F90和F110系统提供模拟量电流和电压输出,F90系列中还有带有可设定两个开关点的产品。
特点:
■ 精度可达125�m
■ 可重复性高
■ 温漂小
■ 非接触式测量
■ 电感式工作原理
■ 绝对位置测量
F90
设计简洁,坚固的F90提供了无接触,无磨损的位置检测。位置检测系统F90包含了两个系列
电流或电压信号输出
电流信号输出还有两个位置开关点
输出信号
4mA...20mA
0V...10V
输出信号
4mA...20mA
2个可编程开关点
F110
F110是在F90的基础上进一步设计开发出来的,提供两种测量长度:210mm和360mm,F110的精确性与F90相似。F110的显著优点是:与目标物之间的检测距离可以达到6mm。
F110位置检测系统提供模拟量电流和电压的输出。
输出信号
4mA...20mA
0V...10V
使用开槽螺帽作为紧固件,能够适应不同的安装位置。
>>>详细技术参数下载
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
