日立工具上市兼顾锋利度和刚性的cBN球头立铣刀
2007/11/16 14:25:00
日立工具面向高硬度材料的精加工,上市了cBN(立方体氮化硼)球头立铣刀“EPOCH CBN球头立铣刀”。通过精心设计刀头形状,改进了cBN 容易断裂的弱点,达到了与超硬刀具相同的锋利程度。备有刀头半径(R)为0.1~1mm的10个种类。
新产品将R切刃的形状制成了S字形。这样一来,便形成了与超硬立铣刀相同的前角,与其他公司的cBN球头立铣刀相比,切削阻力降低了45%。同时,通过由两个面构成退刀槽面,确保了刚性。
该公司进行的试验表明,加工HRC(洛氏硬度C标度)为60的SKD11时,精加工面粗糙度(Rz)为1.5μm。加工形状误差,在1m加工时为0.001mm,在100m加工时为0.004mm,在200m加工时为0.005mm,保持了精度。
(摘自:中国机床网)
(摘自:中国机床网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
