行业动态
线切割机冲水穿丝用高压水泵的修理
线切割机冲水穿丝用高压水泵的修理
2007/11/16 9:13:00
一台AGIE CUT AC150F HSS低速走丝线切割机冲水穿丝用高压水泵M2,工作时振动噪音大,水压小且不稳定,自动穿丝工作不正常。分别拆喷水嘴、过滤器,噪音变小;堵上水嘴、更换过滤器均无效。初步分析,怀疑泵的叶片及电机与泵体的联轴节等有问题。 由于该机床的高压水泵采用国产水泵代替,效果差、寿命短。现在很多AGIE CUT用户均是直接购买进口原装高压水泵,但价格昂贵,且到货周期较长。我们经过分析,准备自行拆卸修理。 拆卸过程及解决办法:①拆下高压水泵的电源线并做好标记;②拆下附线板和过滤网;③拆下水泵体与电机的连接螺母,使电机与水泵体分离,联轴节没有问题;④拆泵体,先用管钳转动铸铜连接座(连接座与泵体为螺纹连接),旋下连接座后,可直接取出一串离心泵叶片,其中间为一铸铜支架,上、下各11片叶片,共计22片。用清水清洗,发现叶片轴孔磨损较大,无法修理,但还可使用。铸铜支架内的电机轴套磨损最严重,电机轴套与铸铜支架的间隙大约为1mm。 首先解决横向摆动大的问题,重新配做一个电机轴套(与铸铜支架内孔配做),使电机轴套在铸铜支架内壁刚好能转动,减小间隙;再解决轴向窜动问题,与内六角电机轴配做内六角垫圈,厚0.6mm。 装配过程:按拆卸的先后顺序,把配做好的电机轴套装在铸铜支架内;再依次将22个离心叶片通过电机轴分别装在铸铜支架两端,每隔一个叶片垫上一个内六角垫圈,不能垫得过多,过多会使轴间无间隙;再装入泵体内,旋紧铸铜连接座,泵体装配完毕;最后,将泵体与电机装配在一起,装上过滤网和附线板,高压水泵就装修成功了。 修复后高压水泵的效果达到了冲水穿丝的要求,基本上没有噪音。有AGIE CUT的用户,在高压穿丝水泵出现类似故障时不妨一试。
  (摘自:中国机床网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
