行业动态
缝纫机械的发展在于智能缝纫
缝纫机械的发展在于智能缝纫
2007/11/16 9:11:00
缝纫机就其发展来看大多集中在机电液气一体化的应用、无油或微油润滑系统的采用、直驱式电动机的应用、电脑多程序控制方式的应用、个性化工业造型的设计应用等等,这些均将缝纫机的发展推至高峰。对我国缝纫机械厂商来说,已有多家推出自动开袋机、无油直驱缝纫机、双针转角综合送料缝纫机、单针侧切平缝机、电控高速套结机、小方头系列绷缝机等等,实现了缝纫机新的跨越。缝纫机是缝制服装不可少的工具,不同服装面料具有不同的缝纫性能,面料的缝纫性除了与缝纫机及其机构之外,还与面料性能、缝纫线、缝纫机针以及缝纫工艺参数(例如压脚压力、缝线张力、线迹密度、送布牙高度等)有关。例如缝纫针是主要的成缝机件之一。机针的针尖形状、针杆形状及表面处理工艺对接缝的外观有着绝对地影响。由于机针在缝纫过程中与面料直接接触,如果机针运用不当会有如下问题发生:跳线、断线、接缝起皱、抽纱、针眼粗大、高速摩擦引起针身发热,导致熔断缝线和纱线等现象。全面了解缝纫机针的形状、规格、材质、硬度、弹性及用途,针对不同的服装款式、不同的面料和不同的缝纫部位科学合理地选择机针是十分重要的。 在一般情况下,缝制薄、脆、密的缝料应选用小号(细)针,而缝制厚、柔、疏的缝料则宜选用大号(粗)针。缝制薄料用粗针,会由于机针与缝料摩擦较大,机针上升时缝料会随机针在压脚糟内上升,延缓了线环的形成,从而引起跳针;缝制厚料时如选用了细针,则会引起机针弯曲或断针。 目前,缝制加工用的高速缝纫机,速度可达5000转/分钟,机针穿透面料的速度可达4米/秒,任这样高速的缝制过程中,机针和缝科的剧烈摩擦会导致机针针温过高,严重的会在化纤织物中形成熔洞或造成化纤缝线熔融,针孔过线阻力增加,使面线成环条件恶化引起跳针或断线。 缝纫过程中高速通过面料的缝针随时有可能切断面料中的纱线造成面料的机械损伤,严重的机械损伤会造成面料和线缝的强度下降,影响服装的外观和耐久性,一般来说,织物密度大、结构紧密的织物以及加强捻的织物在缝制中机械损伤问题比较突出,而短纤维纱线织物的缝纫损伤则比较轻微。 近年来,为了适应服装面料性能的多样化,特别是“新合纤”面料的层出不穷,服装工业对针杆形状、针尖形状进行了改造。如“胜家”应用流动挤压技术制成的U型截面针,其针杆强度比传统的圆截面机针提高90%。日本“风琴”公司开发的“IT”系列机针,可减少震动,对防止跳针起到很好的作用。“风琴”公司推出的“NS”系列机针,针尖细而长,旨在解决化纤面料易发生接缝起皱和抽丝的问题。为了解决针热损伤的问题,采用针头直接吹风、改变针尖形状以及在针杆上制作流线凹槽方法,并研制有空心针的空气通孔冷却装置;对针的表面进行特殊处理,即使发生熔融也不会粘附于针上。具有150年制针经验的格罗茨公司除了推出镀铬的机针外,还推出镀钛氮合金和镍特氟隆合金机针,以满足服装面料的多样化。 缝纫机的发展在于智能缝纫,现在国内外均在集中力量,进行可缝性集成环境系统的开发。可缝性集成环境系统由三个相互连接的在线系统组成,即可缝性预测系统,智能缝纫系统及安全品质系统,目的在于使产品质量标准化,通过消除服装面料带来的缝纫问题,提高生产效率,从而减少操作人员的技能要求。 可缝性集成环境系统根据服装面料的低应力下的力学性能(拉伸剪切性能、弯曲性能、厚度及压缩性能),并通过传感器和驱动器设置缝纫参数,预测服装面料的缝纫损伤和接缝起皱严重性并对织物整理提出合理的建议,使面料适应高质量的缝纫。 智能缝纫系统中,缝纫机可自动通过传感器和驱动器设置缝纫参数,以优化缝纫质量和提高生产效率,并减少操作人员的技能要求。目前缝纫机上还设有缝纫损伤系统和激光险测接缝起皱系统;缝纫损伤系统测量机针的穿透力以检测缝纫过程的损伤;激光检测接缝起皱系统测量沿缝纫线的起皱变形以确保缝纫质缝质量,这些参数满足要求时,人工智能技术将完成对缝纫参数的优化设置,包括压脚压力、缝纫线张力、线迹密度和缝纫线号数。这就是未来缝纫机的发展。
  (摘自:中国纺机网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
