泓格科技金秋十月发布新品RU-87Px可编程自动化控制器
历经数年研究,泓格科技于十月推出新产品——RU-87Px系列。传统的组态参数设定需要PC需要专业的技术人员操作,而且容易出错,维护时还需要较高的成本。但是RU-87P4不同,它可以简单快速的进行设定,维护起来快捷方便,成本低。在软件上则支持包括DLL, OCX for VB, VC, BCB…;OPC server for SCADA;EZ Data Logger在内的所有编程软件。
该系列产品具有如下特点:
热插拔功能
热插拔 (Hot Swap) 功能就是允许用户在不关闭系统,不切断电源的情况下更换损坏模块,从而提高了系统对灾难的及时恢复能力,优化了系统使用中的扩展性和灵活性。泓格 RU-87Px 系列便具有这种功能,它无需关机,在开机带电状态下即可更换损坏模块,由现场人员将坏模块拔出,插入预设好的新模块,最后检查 LED 指示灯是否正常工作既可。是一款真正能实现电工级简易后期维护的产品。
具有自动设置功能
在开机时或插入 I/O Module 时可复制 I/O 模块单元设置
- 不需要 PC
- 不需要操作 Utility 进行设定
- 一般人即可操作
- 保证组态参数正确
简单诊断功能
利用 LED 的明、暗、闪烁即可判断 Configuration 是否被正确设置
简单维护
一般人即可进行维修,减少出差成本
简单复制功能
快速复制、节省时间,可以先将 RU-87Px 的设置复制到 pc 上然后再通过 pc 复制到更多的 RU-87Px 上。
适应恶劣的工业环境
- 上电值和安全值
- 双看门狗
- 10~30 VDC 电源输入
- 工作温度 -25 ~ 7 5 C
- 静电防护和浪涌保护
在 RU-87P4 之后,泓格科技还会推出 USB-87Pn 、 RU-87Pn –FT ( 光纤通讯 ) 、 MU-87Pn 等完整的产品系列,敬请期待。
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
