美国邦纳A-GAGE? EZ-ARRAY? 系列测量光幕
2007/11/21 11:31:00
性价比出色的测量光幕,便于快速安装。可以用于恶劣环境下。
1 最小检测物体尺寸为5mm
2 10种光幕高度
3 7段诊断显示
4 系统状态指示灯
5 8针Euro型接插件
6 DIP拨动开关 (罩壳下)
7 高强度铝制外壳
A-GAGE EZ-ARRAY两片测量光幕适用于高速路,过程加工检测和监视,冲压孔洞检测和轮胎直径测量应用,采用简单快速的安装和软件设置,光源采用是红外光源,检测的最小目标为5MM ,分辨率为2.5MM;在4米的检测范围内可以精确的检测5MM目标物,软件设置包括了14种测量模式,3种扫描模式,2种扫描和2个开关两输出,1个串口输出。
可用于边缘和中心定位,张力控制, 孔洞尺寸测量,零件记数和在线产品尺寸外形检测
紧密的光束最小可以检测5mm宽的物体;分辨率为2.5 mm
接收器内建控制器功能,所以无需控制器,软件和PC
简便易用的设置软件包含了许多高级设置功能
有14种测量模式,3种扫描方式,2个模拟量输出和2个开关量输出,一个串行通讯口
发射器与接收器之间间距为4m
光幕高度从150到1800 mm
防患于未然!如何轻松把握汽车总装车间的“脉搏”?
新品速递丨精确定位+多测量模式——邦纳EG24高精度边缘测量传感器重磅发布
预测性运维,降低维护成本!看邦纳无线振动如何实时远程把“脉”电机状态
新品速递丨邦纳QS18LAF400IR 背景抑制型红外激光传感器重磅发布
邦纳大中华区新高管团队亮相:深耕中国市场,引领业务新篇章
