行业动态
泡沫塑料的成型
泡沫塑料的成型
2007/12/10 9:56:00
泡沫塑料是整体内含有无数微孔的塑料,它是以塑料构成连续相并以气体作为分散相的两相体系。采用不同的树脂和发泡方法,可制得性能各异的泡沫塑料。泡沫塑料由于气相的存在,因而具有密度低、隔热保温、吸音、防震等优点。大部分热塑性和热固性塑料都能制成泡沫塑料。     目前工业广泛应用的是聚乙烯、聚苯乙烯、聚氨酯等做基材的热塑性树脂泡沫塑料,热固性树脂泡沫塑料亦有一定产量,但柔软性差,主要用作要求强度较高和阻燃性好的泡沫塑料制品。   泡沫塑料有多种分类方法     泡沫塑料按其密度可分为:低发泡、中发泡和高发泡的泡沫塑料。密度小于0.1g/cm3的称为高发泡泡沫塑料,密度在0.l~0.4g/cm3之间称为中发泡泡沫塑料,密度大于g/cm3的称为低发泡泡沫塑料。     泡沫塑料按其结构不同又可分为开孔型泡沫塑料和闭孔型泡沫塑料。泡沫塑料内各个气孔是相互连通的称为开孔型泡沫塑料同,如果泡沫是互相分隔的,则称为闭孔型泡沫塑料。     沫塑料按其硬度不同又可分为软质泡沫塑料、半硬质泡沫塑料和硬质泡沫塑料。如按弹性模量为标准,在23℃和5%相对湿度时,弹性模量高于686MPa称为硬质泡沫塑料,弹性模量在68.6~686MPa之间称为半硬质泡沫塑料。弹性模量小于68.6MPa的称为软质泡沫塑料。     此外,还有结构泡沫塑料和组合性泡沫塑料之称,前者具有不发泡或少发泡的皮层和发泡的芯层,后者则是把微小的中空玻璃、陶瓷微球加入已含固化剂的树脂中,然后固化成型制得。
  (摘自:0)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
