行业动态
如何排除胶印机产生瓦楞纸箱的故障
如何排除胶印机产生瓦楞纸箱的故障
2007/12/5 9:17:00
与胶印机有关的印刷故障在用胶印机印刷瓦楞纸箱面纸时,与胶印机有关的印刷故障较多,可以归纳为以下几种。   (1) 套印不准。套印不准的原因有多种,如机器的套印精度不够,应当进行大修;橡皮布松动;印版版夹松动;机组之间纸张的交接不稳定;递纸牙开牙、闭牙不良;开闭牙弹簧断裂或油眼缺油、锈死:在入机前纸张前沿受力不匀或纸的两端被动进入叼牙,进入机组之间后,被动进入叼牙的纸张又被展平等。   (2) 水杠、墨杠。一般都是由于水辊、墨辊的接触压力不匀造成的。此外,还要检查墨辊和水辊的轴承是否卡死或隙动。印刷中还要注意水墨平衡的控制。    (3) 网点增大或缩小、丢失。应从以下几方面着手检查和解决:压力是否合适;橡皮布是否老化或轧伤:印刷机各滚筒柱面是否磨损或夹有油垢等异物。有规则的网点增大有可能是传动齿轮缺齿或齿间夹有铁屑。异物:滚筒轴承损坏,使网点横向呈杠形增大,随后又缩小;橡皮布弹力不良,或印刷压力太大,超过了橡皮布的弹性限度,网点会出现有时增大,有时缩小或丢失,应更换橡皮布和 衬纸;而滚枕上有太多的墨垢或异物,或橡皮布过宽,其一端高于滚枕时,会导致压力不平衡,结果一端网点增大,一端网点缩小。   (4) 粘脏打花。由于瓦楞纸箱面纸的定量较高,一般在180g/m2以上,挺度高,卷绕性差,但反弹性强,容易产生粘脏打花现象,因此,在印刷机组中应根据模切位定位防打花装置,必要时还可在过纸滚筒上对应于无墨或少墨的部位加垫海绵垫。另外,由于面纸定量较高,印刷时纸张从叼牙中掉落的现象也较普遍,因此,在调节前规时要保证进纸顺畅,待纸张充分进入前规后再合压印刷,并调节好收纸牙排的叼力。因纸箱面纸的反面为灰底纸,平整性差,收纸和堆纸时要注意背面粘脏,可适当增加喷粉量,并控制堆纸高度,使收纸尽量整齐。 信息来源于:中国纸业网
  (摘自:0)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
