简述绿色防潮包装纸
2007/12/19 9:04:00
许多商品(或产品)在储存和运输过程中受外界潮气作用时会发生发霉、受潮、变质、生锈等,而使商品质量受到损害。如酥脆食品、医药、精密仪器仪表等受湿气的作用后品质都会下降。因此,对于那些吸湿后质量会受到影响的产品,应用防潮包装是非常必要的。
防潮包装的作用是通过高阻湿性的包装材料减缓或阻隔外界湿气进入包装内的速度或同时用干燥剂吸收渗入包装内的水分,保持商品的含水量并取得一定的保存期。目前,一般防潮包装采用高阻湿性的防潮纸包装或塑料薄膜包装就可得到一定的防湿包装要求,但对防湿要求高的膨化食品或其他高级商品,还需封入干燥剂以保证食品的风味或脆度等的质量要求。
防潮包装材料是指不能透过或难于透过水蒸气的包装材料。常用防潮包装材料有纸材、塑料、金属、玻璃、陶瓷等。防潮包装材料除具有普通包装材料的功能外,在防潮包装中的特殊要求是透湿度小。防潮材料的透湿度越小,防潮性能就越好。常用防潮纸包装材料有防潮玻璃纸、石蜡纸、聚乙烯加工纸、沥青防水纸、聚乙烯加工纸、铝塑复合防潮纸、防潮瓦楞纸板等。各种防潮材料一般是在未漂白的硫酸盐化学浆中添加或在纸材表面涂覆各种具有防潮性的化学药品制成的,如碳酰胺树脂、乳胶、聚酰胺树脂及沥青、石蜡等,所以防潮纸的功能特性和环境性能受到防潮药品的很大影响。防潮袋纸用于制造包装散粒产品、无机肥料、日常排出的废料以及在高湿度运输条件下的其他货物的纸袋。
1、防潮玻璃纸
玻璃纸又称"赛璐玢",也称透明纸,它象玻璃一样透明、光亮,是一种装饰性的高级包装用纸。自1908年问世以来,以其独特的无毒无味、抗静电等特殊性能广泛应用于食品、医药、卫生包装装潢等领域。
玻璃纸是以木浆、棉浆等天然纤维为原料,用胶黏法制成薄膜。它挺括、透明、无毒无味。其分子链存在着一种奇妙的微透气性,可以让商品象鸡蛋透过蛋皮上的微孔一样进行"呼吸",这对商品的保鲜和保存活性十分有利;对油性、碱性和有机溶剂有强劲的阻力;不产生静电,不自吸灰尘,适应于机械高速包装和制袋。
防潮玻璃纸是在造纸过程中添加具防潮性能的化学药品,如聚乙烯、聚偏二氯乙烯(K型涂覆)、醋酸乙烯共聚物(MST型涂覆)等制成,在原有材料性能的基础上添加了一定的防潮性能,适合于食品、肉类及机械工具的包装。
由于防潮玻璃纸源于天然纤维,故在垃圾中能吸水而被分解,不至于造成环境污染。用聚乙烯和K型涂覆的防潮玻璃纸加工工艺不仅污染少、易操作,而且很经济。鉴于用塑料作食品包装存在着潜在危害,传统的塑料食品包装在许多发达国家正面临着被逐步淘汰的命运,取而代之的新型包装--防潮玻璃纸将显示出其强大的生命力。
2、聚乙烯加工纸
聚乙烯加工纸是由牛皮纸和高密度聚乙烯或低密度聚乙烯复合而成。它具有牛皮纸的坚韧结实的特性,同时又有聚乙烯材料的优越的介电性、耐潮性,良好的机械强度和抗冲击性,在低温时仍能保持柔软及化学稳定性,能抵抗一定浓度及温度的酸类、碱类、盐类溶液及各种有机溶剂的腐蚀作用。聚乙烯加工纸特别是高密度聚乙烯加工纸是一种优良的高级防潮包装材料,其防潮性能比聚氯乙烯加工纸和沥青纸都要好。
聚乙烯加工纸原料中的牛皮纸是对环境完全无污染的,其中的聚乙烯层在大气中特别是在阳光照射下也很容易老化,试验表明,经过两年就可以自然崩裂,低密度聚乙烯老化程度更快,所以对环境造成的负载是比较小的。
3、抗潮瓦楞纸板
瓦楞纸板是在包装上应用最广的一种纸板,特别是用于商品包装,可以用来代替木板箱和金属箱。瓦楞纸板是由瓦楞原纸加工而成。首先把原纸加工成瓦楞状,然后用胶黏剂从两面将表层黏合起来,使纸板中层呈空心结构,这样使瓦楞纸板具有较高的强度,它的挺度、硬度、耐压、耐破、延伸性等性能均比一般的纸板高,由它制成的纸箱也比较坚挺,更有利于保护所包装的产品。抗潮瓦楞纸板是在温度为130℃~180℃下,用石蜡液进行雾化。在抗潮纸板中,石蜡成分的质量为30%~45%,这种瓦楞纸板具有较高的抗潮性能,其强度比未经浸渍的纸板大大提高。
近年来,由于合成树脂的发展,生产出一种钙塑瓦楞纸板,可以克服原有一些瓦楞纸板的缺点。它具有防潮、防雨、强度高等特点,且材料来源丰富,应用越来越广泛。
钙塑瓦楞纸板是指加有钙化物填料的塑料纸。它是一种塑料包装材料,而不是纸包装材料,因与牛皮瓦楞纸对比,所以习惯称为纸板。
不管是牛皮瓦楞纸还是钙塑瓦楞纸板,都具有自重轻、力学强度高、防潮性好等特点,所制成的纸箱折叠性好,存储空间小,运输费用低,用完可多次重复使用,易于回收利用,是优良的可供运输的绿色代木包装。
4、牛皮箱纸板
牛皮箱纸板也称挂面纸板或牛皮卡纸。国外制作牛皮箱纸板的原料配比一般均用100%本色硫酸盐木浆,少数采用本色硫酸盐木浆挂面,而用废纸浆作芯层和底层,国内因木材资源不足,所以采用40%~50%木浆挂面,用麦草浆、稻草浆、芒秆浆、蔗渣浆、废纸浆等一种或两种混台浆作芯层和底层。
牛皮箱纸板是运输包装用的高级纸板。它比一般箱纸板更为坚韧、挺实,有极高的抗压强度、耐戳穿强度与耐折度,具有防潮性能好、外观质量好等特点,主要用于制造外贸包装纸箱及国内高档商品包装纸箱。
近年来,由于对包装质量的要求逐步提高,一些高档商品(如高档酒类、饮料等)的包装纸箱逐步用全木浆生产的白面牛皮卡纸替代原来的灰底白板纸、本色牛皮纸等,发展速度很快,需求量很大。因而防潮包装要求的防潮白面牛皮卡纸也应运而生。
白面牛皮卡纸的生产原料底浆采用自产的本色硫酸盐针叶木浆以及一部分外购木浆;面浆则全部使用自产的全漂硫酸盐针叶木浆。底浆与面浆的配比为7∶3,实际生产过程中可根据不同要求调整浆料配比。
5、防潮平黏合纸板
平黏合纸板是一种由两层或两层以上的平面层纸板紧紧黏结而成的多层材料。平黏合纸板可以使用不同的材料往外层和内层上黏合,通常使用较低性能的纸板。纸板是用硅胶进行黏合的,纸板的层数根据对纸板箱的要求而定,同时应考虑到原材料的性质及其强度指标。平黏合纸板与瓦楞纸板相比较有较高的强度指标和较高的承压抗力。
防潮平黏合纸板由抗潮的原材料和防潮胶制造而成,可达到一定要求的防潮能力。有的防潮平黏合纸板是在表面经过聚乙烯处理得到。通常在成卷的纸板外层上预先用喷压的方法加上聚乙烯覆盖层,然后在压粘机上与纸板进行压合,用这种方法可以获得具有一面或两面为聚乙烯覆盖层的平黏合纸板。由于聚乙烯层的不透水性,因此与纸板的黏合必须使用含水量最少的胶液,如乳胶、聚醋酸乙烯酯乳液以及热熔胶等。为提高干黏合纸板的抗潮性,还可在其外表面涂以蜂蜡混合物。这些辅助剂都为无毒材料,不会造成化学药剂污染。
防潮平黏合纸板包装箱主要用于高湿度条件下要求包装箱有足够强度的产品,如果品、蔬菜、爆炸物、各种备用零件、五金制品等,以及用于寒冷地区运输产品的转运包装箱等。
信息来源于:中国纸业网
(摘自:0)
(摘自:0)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
