三菱“可变速电梯技术”信息发布会在京举行
2007/12/21 9:19:00
12月18日三菱“可变速电梯技术”信息发布会在北京中国大饭店隆重举行。会议邀请了电梯行业的资深专家、北辰实业、金融街、阳光100等地产界的战略合作伙伴以及众多媒体朋友出席此次信息发布会,共同见证电梯产业新一轮技术浪潮的到来。
1987年上海三菱电梯有限公司引进和转化日本三菱电机株式会社具有世界先进水平的全电脑交流变压变频(VVVF)电梯技术和能量回馈技术,成为国内首家推出VVVF系列电梯制造企业,从而开创了中国电梯技术的新纪元。
20年来,持续动态引进和转化世界领先的最新技术,不断将VVVF技术、能量回馈技术、分布式微机数据网络控制技术以及PM无齿轮曳引机技术推向中国市场,为中国市场做出了诸多的贡献。在电梯技术趋同的今天,三菱进一步加快了将先进电梯技术推向中国市场的步伐。
结合中国国情发展,电梯的运行效率以及舒适性成为了对高层建筑价值的重要评价。三菱就此针对减少等候时间、乘梯时间作为重要的突破口,提高乘客的满意度,最新开发了可变速电梯系统,为电梯的技术发展注入了一个新的概念。此次信息发布会上,来自三菱电机稻泽制作所技师长山本哲及专家向来宾们隆重而详细地介绍了这一具有划时代意义的可变速电梯技术。
众所周知,就传统的电梯而言,电梯空载和满载时,电机按照额定的转速输出额定的功率;而在电梯接近半载时,电机依旧按照额定的速度输出小于额定的功率,这就导致部分功率被闲置。而可变速电梯正是利用了电梯非空载和满载时,在额定的输出功率不变的前提下,利用原传统电梯部分闲置的功率,将电梯的速度提高。该项技术根据乘坐电梯的人数、电梯载重量,通过负载检测装置,检测出轿内的载重量,根据轿内的载重量,选择对应的运行速度,成为可超过额定速度进行运行的世界首例新技术,颠覆性地改写了电梯额定速度不可变的历史。
可变速技术根据轿厢载重量的速度决定方法,在确保电梯的安全性基础上,为电梯赋予了更多的附加价值。其具体的领先性和意义在于,通过可变速技术,根据乘梯人数的情况,可以实现最大为定格速度1.5倍的运行速度,相对以定格速度运行的电梯,缩小最大至15%的平均等候时间和乘梯时间,大大提高了电梯的运行效率。对社会而言,运行效率的提高意味着进一步降低了电梯的能耗,为当前社会节能减排需要贡献力量;对电梯采购者而言,运行效率的根本性提高可大大缩减电梯计划配置的数量,因此可一定程度上减少了采购成本;对乘客而言,则直接减少乘梯时间和候梯时间。可变速电梯技术为作为电梯史上又一革新性技术,将为电梯这项产品带来不可估量的带来了革命性的提升,也因此成为三菱为中国市场作出的又一重大贡献。
此次信息发布会上,三菱电梯另一项领先性技术——能量回馈技术向中低速应用延伸的发布对中国市场而言也具有十分重要的意义。三菱一贯秉承以领先技术服务社会的理念,较早的开发了能量回馈技术。该技术作为三菱持有的创新性技术之一,上海三菱的工程师们针对当前可持续社会、节能减排发展的需要,与时俱进地对该项技术进行了向永磁同步电机无齿轮曳引机驱动的中低速电梯应用延伸开发。
信息发布会上,上海三菱的电梯工程师介绍了三菱电梯能量回馈技术在中国的应用历史及最新的研发应用成果。在中国市场上,上海三菱是率先在中、高速领域使用永磁同步电机直接驱动技术和能量回馈技术的企业。早在1989中央电视台项目就向中国率先推出了可以实现能量回馈的MP-VF电梯。自此,三菱所有的中高速电梯将能量回馈功能作为标准配置。在21世纪的今天,借此新闻发布之机,上海三菱正式宣布将此项技术及永磁同步电机直接驱动技术已成功将应用范围迅速扩大至中低速领域电梯,并被广泛应用于客梯、医梯、观光梯等电梯系统中。能量回馈技术应用领域的扩大,此举将意味着三菱电梯将在节约电能方面直接为中国社会做出更大的贡献。
上海三菱电梯工程师介绍了带能量回馈功能电梯的优势:在一台1350kg,2.5m/s,20层左右电梯实测数据,传统的电梯一周耗电826kW·h,能量回馈型电梯一周耗电625kW·h。除去两种类型电梯共同有的待机控制用功耗,能量回馈型电梯实际节能约为30%。上海三菱出色的能量回馈技术还将通过对电源电压和电流的全闭环控制,严格控制电源侧电流的相位与电压同步,保证电源侧电流的波形为完美的正弦波,最大限度地减少了电梯对于电网的谐波污染,更加符合EMC(电磁兼容)要求,充分保障了回馈电能的清洁性,确保了能量回馈的有效率,使得电梯真正成为名副其实的绿色产品。
2007年4月上海三菱刚刚创造了全球单厂累计生产15万台的世界性纪录,取得这样的成绩有赖于上海三菱多年来不断地推出的多项领先性技术。上海三菱阮副总裁表示,“为了提供给用户‘上上下下的享受’,上海三菱在提供优质电梯产品上一直一马当先。为了创建节能型、环保型的和谐社会,三菱的可变速电梯技术、能量回馈技术、PM无齿轮技术、智能化群控管理系统的组合,必将为中国社会节能减排做出重大的贡献。”
信息来源于:中国电梯信息港
(摘自:0)
(摘自:0)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
