行业动态
浅谈纸张外观纸病种类及检查方法
浅谈纸张外观纸病种类及检查方法
2007/12/4 9:05:00
在纸张的销售过程中,常会出现纸张质量事故,如果纸张尚没有开切印刷,则处理起来难度不大,最坏的结果就是把纸张退回销售公司,运费大家各承担一半或者由某一方承担。退回来的纸张经销商可以和纸厂交涉,要求索赔,或者干脆打折卖掉。现在的用户大多对价格较为看重,有些小问题但价格便宜很多,就有不少人乐意购买,等外品当然不愁卖不出去。可是,一旦已经印刷,麻烦就比较大了。现在做纸的利润微薄,一吨纸也就是几百元钱的利润,印刷厂动辄四五吨纸开印,出了问题面对几万元的损失,没有人会轻易承担这个责任,很多纠纷也由此产生。所以,双方在买卖纸张的时候,一定要有相当的判断能力,从外观上进行判断,把好进料这一关。尤其是那些本身没有印刷机,买纸发包到其他印刷厂进行印刷的业务单位,由于不能随时掌控印刷情况,更要对买来的纸张,进行仔细的外观检查。   不同的纸张,其使用性能、用途有很大的差别,对外观的要求也各不相同。而且不同的纸机,其抄造条件、原材料的配比也都存在着差异,所以,对纸张外观的检查是以实际看到的纸张与双方协商的标准进行检验,检查出不符合要求的纸张,称为有外观纸病的纸张。   外观纸病的种类:外观纸病主要是以纸张外观表面与纸样差别的形状特点加以命名的,也有以纸张常见的抄造缺陷加以命名。比较常见的纸病有:气刀条痕、压光条痕、涂布辊条痕、纸板翘曲、毛边、凹坑、斑点、压花、折子、刮刀条痕等。   外观纸病的检查方法:外观纸病的检查,除极个别需借助仪器外,一般都是凭感官进行鉴别,检查方法主要有下列几种:   迎光检查法:将纸板迎着光源照看,用肉眼观察纸张表面有无毛病;   平看检查法:将纸张置于平面或斜面上,光线由上方照射,眼睛离纸张表面约30cm左右,目光正对着纸面进行检查; 斜看检查法:在平看检查法的基础上,用两手把纸的一边提高,从不同角度斜看进行检查;   手摸检查法:对于肉眼不容易发现的纸病,如纸张表面的细小沙粒等,要用手平摸纸板的表面进行检查,同时对纸板的平摸还能判断纸病的严重程度;   听声检查法:用手捏住纸张的一边,来回抖动,听其发出声响的程度。这主要是检查纸张的”身骨”,同时判断纸病的严重程度。   另外还可以撕开纸张,观察纸张的芯子,或者是把将要印刷的纸张,也裁切出A4大小的一张,把这张和纸样中同克重的A4大小纸张重叠,然后捏住一端,看二张纸是否分开,如果会有明显的分开,说明到货的纸张与纸样在质量方面可能有较大区别的。   一般说来,外观纸病的判断主要是考虑到印刷或使用因素,如果有轻微纸病,但对印刷或使用影响不大,双方只要了解一下情况,纸张还是可以使用。   但如果纸病明显,而且对印刷和使用的影响较大,这样的纸张还是退货的好。因此在笔者多年的业务经验中,无论是用户还是经销商,购纸时首先对纸张外观的直接检查还是十分必要的,这可以避免造成损失,也可以减少许多不必要的业务纠纷。 信息来源于:中国纸业网
  (摘自:0)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
