BorSafe证实对耐用型管道系统的价值
2007/12/17 9:23:00
从欧洲到中国的管道生产商和管件制造商都认可近期采用创新及增值塑料解决方案供应商北欧化工(Borealis)和博禄(Borouge)供应的BorSafe™产品系列所带来的加工效益与长期性能优势。BorSafe聚乙烯(PE)压力管与管件评级反映了两家公司为自来水、卫生设施和管道煤气提供更好、更安全和更耐用的管道系统而做出的贡献。
BorSafe解决方案的发展反映了北欧化工和博禄为应对全球性水资源挑战和改善全球安全饮用水及卫生设施的品质而研发可持续的解决方案所作出的努力。据联合国统计,超过10亿人口无法取得安全水源,以致水源保护成为最急迫的全球性挑战之一。另一方面,预计全球有20亿人口缺乏足够的卫生设施,而增强全球的污水管网性能,将能够带来环境、社会和经济效益,也是目前迫切需要的。
BorSafe产品系列中的最新成员BorSafeHE3490-LS-H创造了一种具有非凡的耐缓慢裂纹增长性能的PE管道,是PE承压水气管欧洲标准的100倍以上。此类管道最适合用来应对严峻的操作条件和安装技能例如管爆裂和水平定向钻孔。它使得管道更长久耐用,并且有助于预防泄漏。
在加工方面,BorSafeHE3490-LS-H提供卓越的可挤出性,有助于改善生产和确保用户得到一贯高品质的管道。结合这些优势,该产品已为奥地利领先的创新管道生产商AGRUKunststofftechnik提供了一个理想的解决方案。他们选择了专为应对苛刻安装条件而设计的BorSafeHE3490-LS-H中的SurelineII污水管系列。SurelineII污水管安装于污水管网系统,连接到奥地利因斯布鲁克的“InnsbruckerHütte”高山旅馆,铺设在海拔2,369米以上、坡度陡峭且无砂垫层的岩石地区。
AGRUKunststofftechnik质量保证经理PeterRiegl确言这些优势,他说:“在这种环境下安装管道是一种挑战,而使用铺设砂垫层的传统明沟不可行。采用BorSafeHE3490-LS-H让我们深信我们的SurelineII污水管能够经得起严峻的输送与安装条件。它们一贯和持久的高品质,提供一般污水管所无法实现的可持续的的污水处理解决方案。”
管件市场,总部在英国的全球领先的电熔管件制造商Fusion,率先发现了BorsafeHE3490-IM所提供的一系列价值优势。该全新解决方案是第一个专为生产注塑压力管件而设计的PE100等级。BorSafeHE3490-IM可生产具有较低内部应力、较少翘曲以及表面更美观的管件。
该材料使连续生产高品质产品成为可能,同时也提高管件成品的性能和可靠性。
BorsafeHE3490-IM提供如PE80材料的加工便利性,实现更短的生产周期和较低的报废率,允许制造商以较低的生产成本从PE100的高性能中获益。Fusion集团的创办人EricBridgstock说道:“BorSafe之所以能帮助我们优化在切斯特菲尔德生产基地的PE100管件生产流程,是因为该管材料良好的流动性。我们已决定在中国的生产设备中使用同样的管材,因为我们坚持生产符合亚洲品质标准的高性能管件。”
BorSafe等级皆采用Borealis的专有BorstarPE2G技术生产,而该技术是最新一代的多峰工艺,允许对PE进行分子设计,从而在加工性与机械强度之间取得一个理想的平衡。
BorSafe这种创新及可持续的解决方案是实现WaterfortheWorld计划的关键。该计划是由北欧化工和博禄提倡,目的是在贯穿价值链的各环节中增强合作关系及知识积累,以便提供可持续的解决方案来解决安全饮用水及卫生设施的供应问题。
信息来源于:慧聪网
(摘自:0)
(摘自:0)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
