新品速递
松下电器50Ω型高频RS继电器
松下电器50Ω型高频RS继电器
——— 业内最小尺寸※1、面向通信市场和检测仪器市场可对应3GHz的高频继电器「RS继电器50Ω型(标准印刷板用端子)」新上市
松下电器开发了业内最小尺寸的超小型高频继电器「RS继电器50Ω型(标准印刷板用端子)」将于近日开始销售。
体积约为本公司以往产品※2的40%并且实现了卓越的高频性能的「RS继电器75Ω型」(面向播放设备市场)已经于今年发售。本次、面向通信/检测仪器市场的50Ω型上市,丰富了产品阵容。
而且、增加了标准印刷板用端子型、不论是75Ω的还是50Ω的都将于近日开始销售表面贴装型RS继电器。
�1 2007年8月28日本公司调查结果
�2 与本公司RK继电器进行比较
�3 单稳态型、开关频度:180次/分钟
主要特长
(1)业内最小尺寸(长:14mm�宽:8.6mm�高:7mm)
(2)卓越的高频特性(~3GHz、50Ω)
主要用途
(1)通信市场:无线设备、手机基站/中继设备
(2)检测仪器市场:检测仪器、检测设备
开发背景
近年来,伴随着手机、平板电视等市场的扩大,用于检测这些产品的高频检测仪器市场也随之扩大。且在通信市场上、以中国为中心的手机基站关联设备/仪器的生产增加。在这样的通信/检测市场上,设备趋向小型化/高频带化发展,小型/高频带的高频信号切换装置需求高涨。
高频信号切换方式有半导体方式和继电器方式两种,伴随着仪器的高频带化发展趋势、继电器方式的优越性(高频特性和电路易设计性)就体现出来了。
因此本公司开发了具有卓越高频特性和小型化的高频继电器,满足了客户的需求。
特长
比本公司以往产品体积缩小了约60%,实现了小型化。满足了由于设备小型化而导致的零件小型化需求。
与本公司以往产品※4相比实现了对应频带提高、且信号损失少的卓越高频特性。
�4 RE继电器:2.6GHz RK继电器:1.5GHz
�5  触点闭合时所发生的触点间信号损失的程度。数值越小表示性能越好。
�6  触点打开时所发生的触点间信号泄漏程度。数值越大泄漏越少。
(3)丰富的产品线使电路设计更容易
�标准触点型
�逆触点型
商品规格
参考
【 适用案例1:检测仪器内衰减器※7电路的输入切换 】
�7 衰减电气信号电压的部件或电路
【适用案例2:手机基站的LNA(Low Noise Amplifier:低噪音放大器)】
【高频装置一览表】
�敬请垂询
松下电器(中国)有限公司
北京分公司:北京市朝阳区建国路79号华茂中心2号写字楼6层    电话:010-59255988
上海分公司:上海市愚园路1258号绿地商务大厦6-7层           电话:021-62107070
广州分公司: 广州市环市东路371-375号世界贸易中心大厦南塔1001室 电话:020-87622201
大连分公司: 大连市西岗区中山路147号森茂大厦七楼           电话:0411-83607758
沈阳分公司: 沈阳市和平区南京北街206号城市广场第2座3-906   电话:024-23341905
成都分公司: 成都市人民南路二段18号川信大厦15楼A-2座       电话:028-86199501
深圳分公司: 深圳市福田区深南中路3032号田面城市大厦19楼D,E单元电话:0755-82344802
天津分公司: 天津市南京路75号天津国际大厦2201室            电话:022-23113131
控制机器 Call Center 客户服务中心
免费电话:800-820-3096   免费传真:800-820-3097
URL:  http://www.mew.co.jp/ac/c/user/index.jsp
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
