宝易P&E推出紧凑型,低功耗无风扇8寸平板电脑
宝易P&E最新推出一款强大处理能力、低功耗的无风扇平板电脑PEP-080LT。产品采用了8“TFT显示器及Elo5线电阻触摸屏,核心运算平台采用高性能、低功耗的Intel Celeron M处理器及Intel 852GM 显示芯片组。该Intel平台架构集成了32位3D内核 和音频功能,具有良好的通信能力和可扩展性,是各种人机界面应用的理想选择。
宝易P&EPEP-080LT平板电脑采用一体化的紧凑结构,节省空间。因为是工业级产品,产品生命周期长,12吋LCD,触摸屏设计,更有利于用户交互操作。无风扇设计,可以避免由于风扇导致的噪声和吸入灰尘,从而防止由于使用风扇而引发的各种隐患,让机器更加稳定的运行。
PEP-080LT配置有4USB2.0、2COM和LAN,具强大的通信能力。在扩展性方面,PEP-080LT支持一个PCI/ISA扩展和一个Mini PCI扩展,可充分满足客户的扩展需求。同时,PEP-080LT还支持硬盘和CF卡两种存储模式,适用0-50摄氏度的工作温度范围,适用于电子超速抓拍系统、、数码冲印系统、工业自动化、包装印刷机械等各种人机界面应用场合。
产品具体参数:
•无风扇,超低功耗解决方案
•12″TFT LCD Elo触摸屏(标准5线电阻式)
•集成超低功耗Intel ULV Celeron M 1GHz CPU
•最高支持1GB DDR RAM(标准内置256M内存)
•1个MiniPCI 插槽,1个外置CF模块插槽
•1个PCI/ISA扩展插槽(可选)
•4个COM端口 RS-485支持自动数据流控制
•4个USB 2.0,Mic-in, Line-in, Line-out
•1个打印并口,1个PS/2接口,1个VGA接口
•一个10/100Base-T网络端口(可选千兆以太网),带LAN启动
•前面板IP65/NEMA 4防水防尘设计
•支持Windows CE.NET、Windows XPE、Windows NT/98/2000/XP
关于宝易
P&E宝易人机界面,是由台湾业界专业人机界面厂商,负责设计、开发,在中国大陆生产组装以及品质控制。结合在中国市场需要特点而推出的PC-Based HMI 产品系列,从单纯的工业液晶显示器到工业液晶平板电脑及高扩展性一体化工作站,再到结合应用组态软件的工业液晶智能 触摸屏电脑,众多的产品以及成功的市场推广,力争使P&E成国内著名的PC-Based人机界面品牌。
P&E的产品方向是提供性价比最好的PC-Based人机界面。P&E人机界面紧跟PC-Based自动化领域的最新发展,在设计上反主流的科技方向,通过数量及在中国制造成本的优势获得价格优势。P&E人机界面的性价比优势也来自研发的全球化,尤其是设在台湾的研发中心,而位于中国大陆的生产中心拥有超过10年的大批量生产经验,其先进的生产体系是以保证产品质量的可靠核定。
更多信息http://www.lcdworld.com.cn
Add:广州市天河区高唐软件基地高普路1035号B1栋2楼
Tel: 020-61088066 61088077 61088088 61088099
Fax: 020-61088160
Email:powerengine@vip.163.com
P&E PEP-1040LT-C工业液晶平板电脑
P&E PES-104 工业液晶一体化工作站
P&E PES-0800 工业液晶一体化工作站
P&E PES-064 工业液晶一体化工作站
宝易军工加固显示器
