新品速递
美国国家半导体公司NS推出首款单芯片高电压双开关正激直流/直流稳压器
美国国家半导体公司推出业界首款单芯片高电压双开关正激直流/直流稳压器。这款型号为LM5015是专为通信、汽车电子装置及工业设备而开发的电源解决方案。LM5015高集成度稳压器芯片可用于4.25V至75V的极广阔输入电压范围,开关频率最高可达750kHz。设计工程师只要采用这款LM5015芯片搭配极少量外置元件,便可方便的实现隔离式或非隔离式的直流/直流转换器。
LM5015芯片采用小巧的TSSOP封装,而且由于内置两个75V的N通道MOSFET开关,因此有助于进一步减少系统元件数目,缩小方案体积。双开关正激结构的优点是可以减少系统的损耗及噪声。LM5015芯片是美国国家半导体高电压直流/直流稳压器系列的最新型号。该系列稳压器还有许多其他的型号,例如LM5001及LM5002便是另外两款高电压开关模式稳压器。
产品特色及优点
LM5015高电压开关模式稳压器的功能齐备,能够以最少的外置元件高效率的胜任双开关正激和双开关反激电源转换器的各项任务。这款稳压器不但非常容易使用,而且内置一个高端及一个低端的75V N通道MOSFET,峰值限流值则不超过1A。由于这款芯片采用双开关电路布局,因此MOSFET之间的电压会与输入电压锁定一起,令输入电压范围接近MOSFET的额定电压。这款稳压器采用电流控制模式,可以方便的提供环路补偿及线路前馈功能,有效的抑制输入瞬态。
LM5015芯片的操作频率可以通过一个电阻加以设定,最高设定值为750kHz。这款芯片的振荡器也可调校至与外置时钟同步。此外,该产品还具备周期限流、过热停机、欠压锁定以及远程停机等其它安全保护功能。LM5015芯片采用具有无掩蔽焊球的14引脚TSSOP封装,因此散热能力更强。
中电华星荣膺“龙华区创新型中小企业”称号
博大最新发布TAD180 系列 - 2x3英寸 180瓦 高功率密度 工业 AC/DC 电源供应器
博大最新发布20瓦 高绝缘型铁道应用与工业应用DC/DC电源转换器
博大推出30W 适用于铁道与工业应用的DC/DC电源转换器
博大电源推出新款2xMOPP的医疗 DC/DC 转换器MPQ60W
