环氧材料:酸洗防腐主力
2008/1/24 9:22:00
不锈钢酸洗生产线的地面和设备的防腐蚀,基本上用玻璃钢材质,而做成玻璃钢的主要原材料(树脂)是直接决定防腐蚀效果的关键,树脂选择的好坏就直接影响着防腐蚀寿命。如何根据不锈钢酸洗项目中腐蚀介质的状态,以及常见防腐蚀材料的不同的性能,对酸液贮罐、地面、设备、地沟地坑、废液处理池等需防腐的部分进行结构和选材优化,并给合不同介质情况选择合适防腐蚀材料?最近中国环氧树脂行业协会专家对此进行了系统梳理,结果依然是:环氧材料为酸洗防腐主力,因为它适应面更广且更有效,同时在保证防腐蚀寿命基础上,可合理降低成本。酸洗项目中原来使用的是双酚A型环氧树脂,最早应用于上世纪60年代。环氧树脂耐盐酸、稀硫酸和盐类介质性能较好,而且粘结强度大、固化收缩率低,因此在酸洗项目上曾一度被广泛使用。
但是环氧树脂的耐温性能不好,其HDT不大于80℃,一般在70℃的环境下使用;尤其是作为FRP内衬时,使用温度一般不能超过70℃,否则会出出现“脱层”等防腐蚀失效情况。据中国环氧树脂行业协会专家介绍,同时在胺类固化剂(如T31)成型条件下,固化成膜物的耐酸性能尤其耐氢氟酸性相对较差,而且施工操作工艺等性能差,所以应用上受到了限制。在防腐蚀实践中现在逐渐被其改性树脂如环氧改性乙烯基树脂代替。环氧乙烯基酯树脂是目前国内外防腐蚀领域的首选材料。它是由环氧树脂和甲基丙烯酸合成而制得,因此保留了环氧树脂结构的同时,又具有不饱和树脂很好的加工工艺性和固化性能。自20世纪60年代推出以来得到迅猛发展,国内乙烯基树脂的应用起于80年代,90年代开始在酸洗项目中使用,由于乙烯基树脂的良好的优异性能,使得取代其他树脂成为酸洗工程防腐蚀首选的产品。
乙烯基树脂种类比较多,根据环氧基团的不同分为双酚A环氧乙烯基树脂(如854、411)和酚醛环氧乙烯基树脂(890、470)。前者具有很好的耐化学腐蚀性能,较高延伸率和韧性、较好工艺性,广泛应用耐腐蚀玻璃钢和防腐工程;后者含有多个稳定的苯环,固化后交联密度大,耐热性能和耐腐蚀性能较好,在耐氧化性酸、含氯溶液和有机溶剂方面优异。据中国环氧树脂行业协会专家介绍,在酸洗项目中氧化性强、温度较高时一般选用酚醛环氧乙烯基树脂。玻璃鳞片胶泥和涂料(VEGF材料),玻璃鳞片胶泥和涂料是由高性能环氧乙烯基树脂和C-玻璃鳞片复合而成,具有优良的耐化学介质。
这种优良的耐化学介质性能主要表现在:耐高温湿态腐蚀性气体性能,极低的水蒸气渗透率,硬化收缩率小、线膨胀系数低、耐温度冲击、磨耗系数小、施工简单。在防腐蚀施工中无论内衬玻璃钢工艺还是树脂砂浆施工工艺,均要求树脂有较小的固化收缩率,以减小树脂在固化过程中产生的收缩内应力,从而减少腐蚀失效隐患的产生。因此在防腐蚀施工中要求树脂的收缩率不能太大,否则可能会导致玻璃钢衬里“脱壳”,而引起防腐蚀失效。根据工程需要所开发的低收缩双酚A乙烯基树脂(891),固化收缩率为0.014%,比常规乙烯基树脂小得多,与基础的粘结性好,具有很好的耐化学介质腐蚀、和填料的相容性好,更适合酸洗项目地坪、地沟和地坑的防腐蚀。
(摘自:中国化工网)
(摘自:中国化工网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
