行业动态
新车保养不容忽视 排气管防锈处理
新车保养不容忽视 排气管防锈处理
2008/1/25 9:20:00
标致206开不到3000公里,排气管就锈穿了,是偶然现象还是绝大多数质量不过关,还是使用不当造成的,出现这样的问题我想原因是多方面的,很多司机开老款大众2000快十年了,也没出现锈蚀排气管的问题,这里确实有双重原因存在,新车买回来后最好对排气管进行一些加工防止锈蚀处理。 其实这个问题不止是出现在206上,基本上很多车都存在,现在的车辆在尾气排放方面要求很严格,发动机燃烧充分,在排气管内产生的水分排除不彻底,导致了水分积在排气管尾段的消声器里,结果腐蚀穿了,你也许经常见到好多车在行使时,排气管里会"哗"的流出水来,原来的老车就很少见到造成锈蚀有以下几个可能: 1、经常在市内低速行使或者发动机还没走热,就到目的地,产生的积水"吹"不出来。 2、排气管尾段消声器在设计或装配时,角度有偏差,导致积水不能正常流出来。 3、部分品牌的消省器没设计出预排水孔。 4、部分车辆在做"排气管防锈"时把排水空给喷了,堵住了。 5、部分车辆的排气管质量不好。 建议你的新车可以做个"排气管防锈",提醒装饰部施工人员不要把排水空堵了,如果没排水孔,可以在尾段消声器上用6∮电钻打2-4个个空,在修理厂或装饰店可完成。 信息来源于:慧聪网
  (摘自:0)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
