深度解析Radiient首款UWB无线音频方案
2008/1/10 9:19:00
随着无线时代将通信与地面线缆的最后关联切断,各种标准开始纷纷涌现以取代专有方案。然而,高清晰音频仍然需要专有算法来控制在拥挤且未许可的2.4GHz频段里的通信。在这一频段,Wi-Fi和蓝牙标准必须和无线电话和微波炉共存。
如今,超宽带(UWB)让HD音频可以转向未许可的3.1 GHz ~ 10.6GHz频段,该频段专门面向个域网。Radiient Technologies公司将在的消费电子展(1月7-10日)上展出据称是世界上首个UWB无线音频方案。
Radiient Technologies公司总裁Jano Banks表示:“我们开发出了超宽带上的无线环绕声,没有任何音频信息会被丢失。”
Radiient公司的Roomcaster原型利用了一套新型UWB芯片组来广播极低功率的UWB脉冲代码,这些代码不会受到短程内多路干扰的影响。Radiient还未为其UWB无线电芯片选择厂家。由于UWB无法穿透墙壁,该原型的用途在于使音频网络能在单个房间内建立起来。
相比于Wi-Fi的54 Mb/s的数据率,UWB可支持高达675 Mb/s的数据率。有了更宽的宽带,一个环绕声系统下的所有五个频道都将能无线传输,而且功耗极低。
Banks指出:“UWB可供我们选择的频道几乎没有限制。在3~10GHz的频段里,我们所使用的频道达到了数百兆赫,而2.4GHz频段下的频道只有20MHz。将UWB用于音频的美妙之处在于它拥有面向所有立体声扬声器的足够带宽,而且它的速度非常快,延迟只有16毫秒,所以用于高清晰视频时不会有影音不同步的问题。”
人的大脑只能识别延迟超过20毫秒时的影音不同步问题,而UWB的速度让被影响的数据包不仅有时间被重发,还能在需要的情况下改道发送,且不会增加延迟。这个原型为每个远程扬声器在主机和音源之间都保持了双向通信,然后应用一个网格网络,给每个扬声器发送音频数据流。
Banks表示:“我们已经基于UWB构建了一个网格网络,以便让通信更加可靠。我们不仅向扬声器发送音频信号,还能收到扬声器返回的信号。”
由于每个扬声器都在接受所有数据流,而且网格网络让扬声器可以利用其收发器来彼此通信,因此错误的数据包可以被从一个扬声器改道重发到下一个扬声器,以避免干扰。
Banks表示:“基于我们的点到点结构,频道加得越多,就能获得越好的性能,因为这样一来就有了更多通信路线。”
这一原型并非随意地重发数据包,而是能够借助UWB的高速将所有扬声器的信号同步在大约100微秒。即便当受损数据包必须重发时,该原型频道间也能实现1毫秒的同步。
在CES上展示的Roomcaster原型采用了ARM-9处理器内核,以及一个由一家未透露名称的半导体设计公司提供的UWB无线电芯片。Radiient目前在试用不同厂家的芯片组,还没有决定选择哪个厂家进行生产。最终产品将在2008年晚期推出。
Radiient公司还在开发能同时和无线耳机、麦克风及扬声器通信的UWB系统。该公司表示,Skype和其它互联网电话服务都能整合到它的高保真音乐广播系统中。
信息来源于:电子工程专辑
(摘自:0)
(摘自:0)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
