新品速递
JWSL-5ATWE双显示温湿度变送器(双显示温湿度传感器)
产品特点:
LED显示,亮度高,更适合于光线弱的环境
两线制远距离输出
温湿度显示的分辨率高
使用方便,无须用户调节参数
产品用途:
传感、变送、显示一体化设计,适用于暖通级室内环境及通风管道的温湿度测量。
技术参数:
供  电:DC 24V(22V~26V)
量  程:湿度: 0%RH~100%RH
温  度: 0℃~50℃
分辨率:湿度: 0.1%RH
温  度: 0.1℃
准确度:湿度:�3%RH(5%RH~95%RH,25℃)
温  度:�0.5℃(0℃~50℃)
工作温度:-10℃~60℃
长期稳定性:湿度:﹤1%RH/y
     温度﹤0.1℃/y
响应时间:﹤15s(1m/s风速)
输出信号: 4mA~20mA
负载能力:﹤260Ω
安装方式:壁挂式:带安装架固定墙面
外    壳:ABS白色90mm x 115mm x 55mm
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
昆仑海岸产品样册小程序上线啦!
