新品速递
昆仑海岸 网由KL-W7000系列GPRS数据采集模块 上市
 将现场传感器的模拟量、开关量、继电器信号通过GPRS无线网络、Internet或综合性以太网远传至监控中心,可以直接通过各类通用型工业组态软件与远端现场传感器进行数据交流,无须定制驱动。
产品特点
产品特点
技术参数:
供电类型:宽压供电(9VDC~36VDC)
工作环境:﹣30~70℃,5~95%RH室内安装
静态功耗:﹤0.5W
网络登陆后功耗(平均):﹤1.25W
通信方式:支持TCP/UDP通讯方式
协议类型:Modbus RTU
模拟量:4~20mA电流信号(默认)或0~5V,电压信号(定制),0.5%采集精度
开关量:干节点信号或5~24V电平量
继电器:继电器干节点输出
天线:内置
外形尺寸:121mm�70mm�26mm
安装方式:滑轨式
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
昆仑海岸产品样册小程序上线啦!
