宝易P&E最新推出紧凑型低功耗无风扇8寸平板电脑
宝易P&E最新推出业内紧凑型,低功耗无风扇平板电脑PEP-080LT
宝易P&E最新推出一款强大处理能力、低功耗的无风扇平板电脑PEP-080LT。产品采用了8“TFT显示器及Elo5线电阻触摸屏,核心运算平台采用高性能、低功耗的Intel Celeron M处理器及Intel 852GM 显示芯片组。该Intel平台架构集成了32位3D内核 和音频功能,具有良好的通信能力和可扩展性,是各种人机界面应用的理想选择。
宝易P&EPEP-080LT平板电脑采用一体化的紧凑结构,节省空间。因为是工业级产品,产品生命周期长,12吋LCD,触摸屏设计,更有利于用户交互操作。无风扇设计,可以避免由于风扇导致的噪声和吸入灰尘,从而防止由于使用风扇而引发的各种隐患,让机器更加稳定的运行。
PEP-080LT配置有4USB2.0、2COM和LAN,具强大的通信能力。在扩展性方面,PEP-080LT支持一个PCI/ISA扩展和一个Mini PCI扩展,可充分满足客户的扩展需求。同时,PEP-080LT还支持硬盘和CF卡两种存储模式,适用0-50摄氏度的工作温度范围,适用于电子超速抓拍系统、、数码冲印系统、工业自动化、包装印刷机械等各种人机界面应用场合。
产品具体参数:
•无风扇,超低功耗解决方案
•12″TFT LCD Elo触摸屏(标准5线电阻式)
•集成超低功耗Intel ULV Celeron M 1GHz CPU
•最高支持1GB DDR RAM(标准内置256M内存)
•1个MiniPCI 插槽,1个外置CF模块插槽
•1个PCI/ISA扩展插槽(可选)
•4个COM端口 RS-485支持自动数据流控制
•4个USB 2.0,Mic-in, Line-in, Line-out
•1个打印并口,1个PS/2接口,1个VGA接口
•一个10/100Base-T网络端口(可选千兆以太网),带LAN启动
•前面板IP65/NEMA 4防水防尘设计
•支持Windows CE.NET、Windows XPE、Windows NT/98/2000/XP
P&E PEP-1040LT-C工业液晶平板电脑
P&E PES-104 工业液晶一体化工作站
P&E PES-0800 工业液晶一体化工作站
P&E PES-064 工业液晶一体化工作站
宝易军工加固显示器
