JS-DX线缆检测式水浸变送器(水浸传感器)
JS-DX系列水浸变送器是一款配合检测线缆使用的分体式导轨安装的新型变送器,主要用于监测现场某处或连续多处是否有积水险情,其原理是变送器调幅激励线缆,一旦检测线缆所在位置某处有水,激励信号变化反馈给变送器,由变送器专用芯片对其进行放大、整形、比较、输出高低电平或继电器告警。该系列产品使用电源,输入,输出三端隔离技术,极大程度提高电气兼容性和系统可靠性;输入的防氧化,防极化,防腐蚀设计;输出的光电隔离和线圈隔离保护,有效的保证产品的可靠性和寿命
产品特点:
★分体设计:变送器导轨式安装,传感器与变送器分体式设计
★技术优良:检测线缆使用密封线缆式设计,紧贴地面布线,防氧化,防极化,防腐蚀设计
★灵敏度可调:可根据现场情况选择变送器灵敏度的档位
★适用场合广:根据现场检测范围大小选用相应长度的线缆。
★隔离性高:电源,输入,输出三端隔离设计
产品用途:
通讯基站、宾馆、饭店、精密机房、图书馆、仓库以及其他在积水需要报警的场所
技术参数:
供电电压:DC 24V (9V~36V)
工作温度:0℃~50℃
工作湿度:20%RH ~100%RH
误报率:<100ppm
静态功耗: 0.5W
报警功耗最大:1.2W
输出形式:继电器( 负载电流100mA)
高低电平输出:VL 为0V( 0.5V)
VH为 5V 或12V(�0.5V)
灵敏度:档位1:0~5kΩ
档位2:0~100kΩ
档位3:0~1MΩ
档位4:0~5MΩ(高灵敏档,遇极少水即可报警)
带载能力:固态继电器 ≤100mA(大电流可以达到1A,需定做)
高低电平 ≥3k
隔离强度:2000V DC
抗干扰等级:国标3级
注:高电平输出12V时,供电电压应高于16V
灵敏度:档位一 0~5KΩ
档位二 0~100 KΩ
档位三 0~1MΩ
档位四 0~5 MΩ(高灵敏档,遇极少水即可报警)
隔离强度:2000VDC 抗干扰等级:国际3级
注:高电平输出为12V时,供电电压应高于15V
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
昆仑海岸产品样册小程序上线啦!
