新品速递
电盛兰达推出SWS600L系列低噪声电源
——— 连接室内和户外电源应用的桥梁
2008/1/24 9:54:00
2008年1月7日,在日本东京,标准开关电源行业领导者电盛兰达株式会社推出新系列低成本、低噪声、小外形尺寸的600 瓦单输出交流-直流电源,它可以满足广泛的室内和户外应用要求,包括LED 显示/ 指示牌、自助亭、自动测试设备(ATE)和工厂自动化 等。SWS600L 系列提供了六种不同的输出电压选择,包括 3.3V, 5V, 12V, 24V, 36V, 48V和 60VDC。对于非标准的系统电压,这类电源能够提供宽泛围的输出电压调节,可调范围可高达 /-20%。对于大多数型号,可以从外部输入一个1 ~6V电压来远程调节电源输出,调节范围非常宽,为其正常输出电压的20% 到 120%。例如,一款36V 输出的电源可以远程调节到低至 7.2V 和高至 43.2V。这一特性使 SWS600L 系列可以用作便宜的可编程电源,用于测试和测量应用中。
SWS600L系列24V输出型,其峰值输出功率可达744瓦。重要的标准特性包括:主动功率因数校正、高等级的输入瞬态保护、远程开关操作、一个 12V/ 0.1A 辅助电源输出、风扇失效报警、绿色 LED 开机显示、和一个直流输出正常信号。
SWS600L系列工作温度范围 -20 ~ 74�C,它具备低温启动能力(100% 负载启动温度-40�C),对于有可能工作在极端温度的系统,例如户外道路交通信号,它是一个可靠的选择。与此同时,由于内置了温度控制风扇,极大的降低了噪音,使 SWS600L 同样适合室内应用,例如,为试验室设备、自动售货机、自助亭和动画广告牌供电。
由于此系列电源的尺寸小,高度仅为 2.4 英寸,长度仅为 7.48 英寸,可以很容易地装入 2U 标准机箱中。另外,电源前部和后部的通风口帮助实现了零堆码能力(zero stacking capability) ,可允许多达五台电源重叠堆放,而不要求之间有空隙。因为电源有主动均流功能,故在大负载应用和(或)冗余应用中共同使用多台电源时,每台电源能均衡分担负载。
SWS600L系列允许从85 V到 265VAC 的通用输入。输入瞬态保护满足IEC61000-4 要求,冲击测试满足 MIL-STD-810F 516.5 程序 I, VI要求,振动测试满足MIL-STD-810F 514.5 类别 4, 10要求。此系列电源有 CE 标志,符合 Class B EMI 标准,获得了 UL, CSA, EN60950-1, IEC61010-1, 及 EN50178 安全认证。
[SWS600L产品照片]
电盛兰达最新推出具有医疗安全规格的1000瓦电源
电盛兰达推出工业用电脑专用电源ZWX系列
电盛兰达加大中国市场投入力度,无锡联美兰达上海公司乔迁新址
电盛兰达——行业最高水平﹑效率高达92%的DC/DC电源模块『PAH450S48系列
电盛兰达公司推出 GenesysTM 3U 10/15kW 高密度可编程电源
