报纸出版中对于网络图片的选择与处理
2008/2/19 9:00:00
随着因特网的普及,大量的网上图片涌现出来。报社编辑在组版时出于版面需要,难免要用些网上的图片。除去版权等一些原因,网上图片也不能随便拿来就用,主要问题是网上图片精度不够,报纸印刷后图片不清晰,甚至出现“马赛克”等问题。如何适当选择和处理网上图片,保证其印刷效果,在此我们做一些探讨。
网上图片各式各样,选择时要注意以下几点。
1.尽量选择一些对比、反差大的照片
由于印刷条件限制,报纸印刷加网线数比较低,图片层次表现差,而网上图片基本偏小,如果图片层次过于丰富,印刷是无法表现的。如日落余辉的照片,层次很丰富,显示器上看很漂亮,印刷后会发现图片效果已大打折扣;而对比、反差大的照片,本来层次感不强,印刷后反而差距不大。
2.网上人物照片要选择全景或中景照片,少用特写
一般人看图时对人物脸部很敏感,所以人物脸部特写照片对层次清晰度要求很高。如果照片太小无法表达,印刷后人物脸部色彩是一块块的,很容易让读者感到图片的质量不好。一些全景或中景照片中人物脸部很小,重在人物的动作,从而使读者忽略了一些细节,图片的缺陷也就不会引起太大的关注。
3.少用或不用网上的图表
图表比较直观,可图表里的文字用图片格式输出后质量很差,经常会出现锯齿,使读者看不清内容。如果一定要用图表,建议编辑要求图片处理人员去掉文字,在排版时重新做文字块,并置到图片中去。
网上图片的大小
网上图片与摄影作品不同,其最大的差别在于图片的大小,而其大小决定了印刷图片的质量。一般说来,图片文件的大小和报纸中图片的版面尺寸是成正比的。因为网速等问题,网上图片大都是JPEG格式,文件大小通常只有几十KB甚至十几KB、几KB。而现在同样用JPEG格式保存的数码相机拍摄的作品,300万像素、中等精度摄影,文件大小也有数百KB。后来经过多次尝试,我们发现,要想在报纸上应用网上图片,一般情况下,要求图片文件大于20KB,报纸中的照片尺寸在6cm*10cm以内。换句话说,网上图片在版面上使用时的尺寸最好为原大(指分辨力改为200dpi后),即使放大也不要超过120%,这么大的图片在印刷时才不会显得质量太差。
网上图片的处理
网上图片与摄影作品的处理方式基本相同,但处理程度不一样,照片调整的要求更高,一些细节问题的处理往往就能决定最后的印刷质量。
1.用TIFF或EPS格式保存图片
JPEG格式的图片对系统资源占用少,传输速度快,应用于报纸这样精度要求不高的印刷品也未尝不可。但JPEG是有损压缩算法的图片保存格式,每次保存时都会丢失一些数据,这对本来图片信息就不多的网上图片是一种灾难,而TIFF或EPS格式没有这种情况,所以在保存图片时要习惯用TIFF或EPS格式,以便对图片进行多次再处理。
2.用RGB模式处理图片,用CMYK模式保存图片
RGB模式是所有基于光学原理的设备所采用的色彩方式,色域比CMYK模式要大,因此,以RGB模式处理图片时,将会得到更宽的色彩空间和更细微、多变的编辑效果。而印刷出片所用的图片必须为CMYK模式,因此在出片前要对图片模式进行转换。要注意的是,图片模式转换时图片会发生一些色彩变化。CMYK模式的图片总会比RGB模式的图片暗淡,转换后应先观察一下,确认图片无偏色后方可输出。若不满意,应立即取消此次色彩模式的转换,绝对不可将其通过转换再转回RGB色彩模式,造成不可挽回的色彩损失。
3.图片清晰度的锐化调整
清晰度强调(锐化)不够,则轮廓不清,图片模糊;清晰度强调过头,则图片轮廓生硬。清晰度控制得好坏直接影响图片质量。网上图片通常精度比较低,层次不明显,容易糊,所以,锐化绝不是可做可不做的过程,而是网上图片印前处理中必须做的一部分,是提高图像清晰度的最有效手段。对于不同类型的图片,要从实践中找出恰当的锐化等级,从显示屏幕效果看,通常人物图片的锐化程度为看上去已经有点过为好,而对于一些风景图片锐化程度还可再大些。
4.网上图片的层次和色彩调整
层次调整首先要满足印刷要求,将主要层次集中在中间区域,即20%~60%的视觉敏感区;其次,要根据原稿内容及层次分布情况,保证重要部位阶调的准确,如衣服、脸部等;再次,要调整极高光或极暗调的数值,不可大面积绝网,一般控制在2%~95%。网上图片的色彩调整主要是牢记新闻纸有3%~5%的灰度。把一些偏暗淡的图片调整得鲜亮些。
5.适当运用Photoshop中的Intellihance滤镜
Photoshop是国际通用的专业级的图像处理软件,它的Intellihance滤镜运用了插点法对图像进行放大补偿,可增加一张小图片的分辨力及尺寸大小,处理网上图片时可以适当运用。但Intellihance滤镜不可能增加图片的层次和色彩。此外,也有一些专门的图像放大补偿软件如S—spline等,与其功能差不多。
很多资料都告诫,在选择报纸图片时最好不用或尽量少用网上图片,可在实际工作中我们经常在用。只要选择得当,处理细致,同样能够使网上图片在报纸中发挥出作用来。
信息来源于:全印刷网
(摘自:0)
(摘自:0)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
