瓦楞纸板胶印印刷的特性分析
2008/2/13 9:04:00
一、瓦楞纸板直接胶印的特点
瓦楞纸板直接胶印技术随着新型细瓦楞纸板、特制橡皮布和油墨的开发成功而日渐成熟。胶印在我国是应用最普及、技术最成熟的一种印刷方式,印刷质量也广为大家认可,相信这种胶印直接印刷的方式会在我国成为一种市场号召力非常强的加工手段。但目前这种新技术还只适用于细瓦楞纸板,特别是G型和F型瓦楞纸板。
瓦楞纸板直接印刷具有生产效率高、材料消耗少、制作成本低、产品规格大、应用范围广、纸箱强度高、外观整齐、有利于环保等优越性,是瓦楞纸箱印刷的主要工艺。这一技术在全球的需求量显示出它在胶印和柔印中逐渐被更多地接受。甚至将来,柔版印刷不能达到的印刷质量在胶印中便可以,因为凸版印刷毕竟有它的局限。包装行业对印刷质量要求持续增长。包装设计在优良产品运输和外部包装的表现更进一步推进瓦楞纸板的胶印。
预印刷可以使用柔印和凹印等印刷方式加工,这种方法可以保证很高的印刷质量和套印精度,印刷速度快、产量高,但印刷后需复卷形成卷筒印刷品,再上瓦楞纸板生产线复瓦楞,因而对瓦楞纸板生产线上的裁切装置的裁切精度和要求较高,而且这种方法适应同批量的产品数量大,如果产品品种多,而单品种的批量不大时,采用预印就不够理想。
我瓦楞纸箱行业对于先印刷再对裱和柔印直接印刷两种瓦楞纸箱加工方法已经很熟悉了,应用也已很普遍,但对于预印和胶印直接印刷相对还比较陌生。然而,随着市场的逐步完善以及工艺的逐渐成熟,直接胶印凭借着本身四色印刷的优异质量,加上制造商在该领域的现代胶印技术的研发,瓦楞纸板直接胶印印刷呈现出良好的市场前景。
胶印能够进入瓦楞纸板直接彩色印刷领域得益于以下两个方面:
首先,新型瓦楞纸板的研制成功,为实现瓦楞纸板直接胶印做出了重要的贡献。
其次,胶印迎合了瓦楞纸板彩色印刷发展的需要,而细瓦楞纸板也很适合胶印机直接印刷,其中G型和F型瓦楞纸板的稳定性良好,也可进行实地印刷。尤其是现在胶印机也配置了柔印上光单元,不再只是用来印刷。这也更有助于瓦楞纸板直接胶印的发展。
二、瓦楞纸板直接胶印的优势
随着胶印直接印刷瓦楞纸板技术的发展,它在瓦楞纸箱印刷的某些领域将会取代柔印。图1是采用胶印直接印刷瓦楞纸板与柔印和先胶印再对裱印刷瓦楞纸版的质量和成本分布情况比较。从图1可以看出,直接胶印的印刷质量比柔印要好,成本也比较低。质量和成本综合看来,直接胶印处在柔印和先胶印在对裱两种加工方式之间。
相对传统的彩色柔印工艺,直接胶印具有明显优势:
①印刷质量优异,可印刷出极细的文字和线条。
②印刷成本低,胶印采用常规PS版制版成本低,胶印的高度标准化有助于降低生产成本。
③各种特殊促销信息可印刷性能提高。
④装版调机时间短,短版活更经济。
而与棉纸胶印后再与瓦楞纸对裱的加工方式相比,胶印直接印刷瓦楞纸板的优点表现在:
①省去了对裱费用,工序的减少使得材料的浪费也相应减少。
②纸张的加放量比较少
③由于无需另外的工作过程,使整个印刷加工时间相对缩短,提高了效率。
三、瓦楞纸板直接胶印存在的问题及解决办法
瓦楞纸板直接胶印首先应考虑的是瓦楞纸板的表面不平的问题。与普通纸板的印刷不同,瓦楞纸板的印刷必须在由瓦楞波峰和波谷造成的不平的表面上进行。胶印对不平整承印物的印刷很难进行,印刷质量也很难保障。
承印物的不平整是瓦楞纸板印刷的一大挑战。印刷机必须处理凹槽和背脊组成的结构与立体板结构相对应。另一种困难在于事实上油墨从橡皮布转移到瓦楞纸必需某一接触压力为了在有凹槽部分也能达到清晰的图像。这个压力要高于在脊部的平滑面纸上有效印刷的压力,而且它不会削弱瓦楞纸板的结构和稳定性。这一条件是瓦楞纸板直接胶印的出发点。许多瓦楞纸供应商已经提供必要的材料质量来适应无中断印刷。
瓦楞纸板直接胶印需要的橡皮布应当具有相当好的弹性。它能使印刷过程在不引起背脊压力增加太多的前提下使用最高的印刷压力。这样就避免了凹槽的过度压缩。从而维持瓦楞纸板的套色和盒型的稳定性。由于橡皮布的最优化使得油墨能很好的转移达到瓦楞纸板印刷的最高质量。
另一个问题是:印刷中需要通过一定的压力把油墨转移到承印物上。为了使瓦楞纸表面相对于瓦楞波谷的部分也能完整的印出图像来,其印刷压力必须高于表面平整的材料所需的印刷压力,这就必然在瓦楞纸板的波峰处产生较大的压力,从而导致瓦楞纸板的强度的降低。
为了解决上述问题,研制出了一种特制的橡皮布,这种橡皮布的弹性曲线很平缓。因此印刷时即使施加较大的压力,也不会在纸板的波峰处使压力有较大的增加,这就避免了瓦楞纸板的强度的损害,并确保套印准确和瓦楞纸板堆积平整。这种橡皮布的出现大大推动了瓦楞纸板直接胶印印刷的发展。
瓦楞纸板直接胶印,最重要的条件之一是优化油墨从而使搓衣板效应降到最低。橡皮布的开发主要是为了瓦楞纸板印刷,通过它很高的可压缩性补偿瓦楞纸板背脊和凹槽间印刷压力的变化。然而,剩余的压力差仍然能不同程度的导致脊部和凹部网点扩大及油墨叠印。这在瓦楞纸板印刷时需要通过油墨来补偿。印刷测试表明,优化油墨明显减少了搓衣板效应。它在更广阔的色域内完成印刷,被证明最适合瓦楞纸板的印刷。
胶印机直接印刷瓦楞纸板技术的成功应用,使瓦楞纸箱包装印刷进入了一个新的发展阶段。由于瓦楞纸板直接胶印质量高,成本低,印刷和包装行业已不能再忽视这种技术。
通过储运包装来展示产品、宣传产品的设计理念和市场需求也促进了胶印机直接印刷瓦楞纸板技术的兴起,同时也为瓦楞纸箱包装领域确立了新的印刷质量标准。当然,这并不意味着只有胶印才拥有瓦楞纸板直接印刷的未来。厚纸箱仍然是以柔印直接印刷为主,许多薄纸箱长版活由于造型和设计图案比较简单,也仍会沿用柔印。
同样,高质量的瓦楞纸箱也还会采用先胶印印刷面纸,然后再对裱的加工方式。尽管受到种种限制,但胶印直接印刷瓦楞纸板目前已经占有了一定的市场分额,并将继续增长。
四、瓦楞纸板的间接胶印印刷
瓦楞纸板的间接印刷方式,即先印刷纸箱面纸,再将印好的面纸裱贴到瓦楞纸上。胶印使用常规PS板,由于PS版的分辨率比较高,所以可以印刷出非常精细的印刷图案,目前我国用于销售包装的高档瓦楞纸箱绝大多数都采用胶印印刷。瓦楞纸箱生产过程中胶版印刷是一种预印刷方式,即先对面纸印刷,再裱合在瓦楞纸板上,它与一般的胶印工艺无太大差别,在此也就不多考虑了,仅对其主要的特点做简单分析。
胶印印刷瓦楞纸箱具有如下特点:
①制版容易,为PS版常规制版。
②可以进行表面整饰,如覆膜、上光等。
③印刷成本高。
⑤幅面有限,一般比柔印纸箱幅面小。
⑥印刷产品非常精细,加网线数可以达到150-200线/英寸。印刷品质比较稳定。
⑦由于后工序较多,使纸板强度下降。
⑧油墨一般含苯,有一定污染。
在瓦楞纸板上直接印刷,由于印刷压力的作用,纸箱强度肯定会下降,这是瓦楞纸板直接印刷的一大缺点。印刷对瓦楞纸板强度的影响主要表现在印刷的面积和印刷的位置。一般说来,随着印刷面积的增加,纸板强度按比例下降。全印刷约下降40%;横向带状印刷,在中心幅宽50mm约下降35%;在下沿幅宽50mm约下降30%;在上下两边各印宽50mm约下降37%;而在纸箱侧面、端面中心部均纵向印刷50mm约下降5%。
随着印刷技术和工艺的不断发展,瓦楞纸板的印刷也会进一步发展。瓦楞纸板的几种印刷方式之间也会有更多的竞争,这种竞争同样促进瓦楞纸板印刷的发展。瓦楞纸板的几种印刷方式,都会凭借自身的特点占据一定的市场。
信息来源于:慧聪网
(摘自:0)
(摘自:0)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
