新品速递
Softlink电子最新推出光电隔离型总线连接器
光电隔离型PROFIBUS总线连接器,由于采用新型RS485芯片和高速光隔,使驱动能力大大增强,特别适用于干扰较大的恶劣环境(如网络与变频器通信时效果更为明显),解决了由于电位差导致的通信口经常损坏的问题.。
光电隔离型PROFIBUS总线连接器使用方法与普通的总线连接器完全相同,可直接替代传统的总线连接器。
技术参数
产品规格                             订货号
90�角出线,不带编程口,光电隔离 300 972-BA5000
外观尺寸                     67*40*17mm
重量                            约40g
出线                            90�角出线
终端电阻   内置终端电阻,可通过滑动开关切换
传输数率         最大可达6 Mbit/s ,12Mbit/s需订制
Profibus 接口 SUB-D接头,9路Profibus电缆 FC标准电缆
工作电压   4.75V到5.25V 直流电压
隔离电压   1000V直流或3500V脉冲
最大工作电流 12.5mA
允许的环境温度 工作状态0�C到 60�C
                 存储和运输-25 �C到 80 �C
相对湿度   75%,在25�C时
保护等级   IP40
订货规格
产品规格                           订货号
Softlink欧辰 IDEABOX Pro 智能控制器
SOFTLINK走进重庆大学·长江研究院 机器人创新创业人才培育中心第二期特训班全满结束
SOFTLINK 创新实践暨新品发布会成功举办
SOFTLINK创新实践分享--重塑与颠覆
2017工博会 | SOFTLINK提供动力电池行业完整解决方案核心
