宝易最新推出6.4寸~19寸PAC专用显示器系列
06年年底,P&E大陆生产中心与台湾泓格PAC厂商联盟,共同合作开发中国大陆市场。著名工业咨询集团ARC Gropu的专家认为:“可编程自动化控制器PAC提供了开放的工业标准,通用的开发平台,以及其他高级功能,无论是现在还是将来,PAC都将在生产自动化领域扮演了一个极其重要的角色。”面对这样一个肯定,我们将对这个可编程自动化控制器PAC实现一个系统完整化,安装灵活化,操作简单化。空间美观化的完美体现,共同开发了PACS-1510。从6.4寸~19寸(可选)的液晶显示画面,界面的客制化到加载的PAC专用OS的开发触摸功能
宝易科技厚积薄发,从通用的工业控制到多媒体应用的高智能,我们都一一为您提供创新的解决方案。网址:www.lcdworld.com.cn 联系方式:020-61088328
2008年最新推荐PACS-1510
产品优势及特性:
1、开放的工业标准;通用的开发平台
2、功能集PAC/HMI/Open Scada
3、节省空间减少布线麻烦;安装灵活
4、合二为一降低采购成本
5、 6.4寸到19寸尺寸齐全;
6、界面的客制化
7、与PAC专用OS开发的触摸功能
规格:
★前面板:防尘航空/防油污航空铝板带钢化玻璃面板
★安装方式:面板或壁挂式安装
★构造:优质钢箱体满足VESA 75/100mm 标准
★输入信号:VGA ★电源供应:外置48W DC 12V电源
★尺寸(宽X高X厚):395X320X130mm
★工作温度:0℃ ~ 60℃(32�F~140�F)
★储存温度:-20℃~60℃(-4�F~140�F)
★储存湿度:10%~95%@40℃
★防水:前面板IP65认证
LCD参数:
★低工作电压和低功耗
★显示尺寸:15” 17” 19” TFT
★亮度:300-450cd/m2
★对比度:500:1
★带触摸屏(USB/COM可选)
★驱动:支持Windows 98/NT/2000/ME/XP/CE 系统参数W-8331-G :
★与 Intel Strong ARM CPU, 206MHz 兼容
★1x USB1.1, 2 x PS/2 口(键盘和鼠标), 1 x VGA口
★1*RS-232,1*RS-485
★三个本地I/O扩展槽
★1 x RJ45, 10BaseT
★ATL, ActiveX Component 和 用于 Windows CE 的 MFC
★Embedded Visual C
★Visual Basic .NET 和 Visual C#
★WinCon-8000 SDK 控制 I-8000 I/O 模块
★OPC 服务器和Modbus/TCP 协议
★RS-232/485 设备连接
★Http 、 FTP 服务器和 Web-based 控制应用程序开发
★SQL 服务器 CE 和接到 ERP
★WinCon-8000 系统设置 utility
★远程管理 utility
★整合 SCADA/HMI S/W 或是通过 Modbus/TCP Driver, ActiveX 或 Modbus/TCP OPC Server 整合用户应用程序
★支持Modbus/TCP和Modbus/RTU设备
★WinCon SDK 、WinCon Utility 、WinCon OPC 、Modbus/TCP Modbus/RTU Server
宝易PACM系列产品包括:
PACM面板安装系列
PACM带控制按键系列
PACM上架式安装系列
PACS一体化系列
P&E PEP-1040LT-C工业液晶平板电脑
P&E PES-104 工业液晶一体化工作站
P&E PES-0800 工业液晶一体化工作站
P&E PES-064 工业液晶一体化工作站
宝易军工加固显示器
