倍加福能识别双层材料的超声波系统
——— 双层材料识别传感器UDC-30GM-085-3E3
2008/2/2 11:34:00
它带有30mm圆柱形金属外壳, 从厚的塑料及金属板到厚木板都可识别。
在工业操作中, 设备停机属于最严重的事件之一。 对于表面材料的自动加工,检验以及包装领域也是同理。 在这种情况下, 造成生产停顿的一个可能原因就是无意中造成的双层材料或者双板状况。
一般来说, 加工设备不会设计成处理双材料的强度, 因此存在损坏或者完全毁坏的严重危险。 对超声波传播的测量是一种有效的检测双层材料的方法, 这种方法已被倍加福优化, 即使厚度很大的材料也能够检测。
基于超声波原理, 所有重叠的表面材料比如锡,铝, 塑料, 玻璃,有机玻璃, 薄膜 ,甚至陶和木头都能被检测出来。污渍和灰尘也不会影响它们发挥作用, 也就是说,在典型的工业环境下, 超声波双材料控制的应用是没有问题的。 材料颜色以及发光闪光表面也丝毫不会有限制。
该系统的一个特点就是操作简便, 无需设定, 通过电子学原理对“无纸”,“单纸”和“多纸”三种状态进行综合评测, 同时提供三个独立的开关输出。
双层材料识别传感器
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
